# 1101
13.03.2013, 15:21
TheNoobStyle, Да, выпуск вроде на 12 часов, а впуск не помню на 100% т.ч. врать не буду. Мануал в другом компе. Штифт должен стоять, так как укладывается распредвал по мануалу. Вроде на 10 часов, но....!!!
# 1102
13.03.2013, 15:23
vitalliy, все понял, судя по мануалу выпускной должен быть на 12 часов а впускной совпадать с ГБЦ тоесть на 9 часов.
# 1103
13.03.2013, 15:35
TheNoobStyle, Если в мануале так нарисовано, то да... и все это при ВМТ 1-го цилиндра. Так и должна стоять цепь. ТОЛЬКО НЕ ПУТАТЬ С МЕТКАМИ!
# 1104
13.03.2013, 15:37
vitalliy, само собой это ясно)))) про штифты, спасибо большое за мануал, а то весь интернет обшарил а найти дельного такого ничего не смог.
# 1105
13.03.2013, 15:51
Удачного ремонта!
# 1106
16.03.2013, 10:31
Вот и меня нечистая потянула поменять цепь грм и поршневые кольца своими силами.Сейчас завис на снятии приемной трубы,гайки прикипели и подлизовались,сегодня попробую прихватить ключ к гайке,если не получится буду искать газовую горелку.
Вопрос собственно в чем- не выставил цепь по меткам,как потом все собрать?
# 1107
16.03.2013, 10:49
mihey700, Просто открути коллектор, крепление ката и вытяни вперед со шпилек.
Как выставить цепь расписал выше.
Последний раз редактировалось vitalliy, 16.03.2013 в 10:49.
16.03.2013, 11:38
vitalliy -открутить коллектор от гбц и крепление ката,я смогу после етого снять поддон?
# 1109
16.03.2013, 11:48
mihey700, Не так легко, но снять можно и даже не снимая лыжи. Я так делал... очень неудобно, но...
Там маслоприемник приотдавать придется тогда, откручивая через щель поддона и блока.
А выхлоп приоттягивается со шпилек и приопускается и этого вполне хватает.
Последний раз редактировалось vitalliy, 16.03.2013 в 11:48.
16.03.2013, 22:01
Приемную трубу удалось снять только срубив гайки.Сегодня уже снял головку и переднюю нижнюю крышку.Маслосьемные кольца как у всех залягли.Поршня,и клапана в нагаре.Подскажыте головку отдавать делать в мастерскую или попробовать самому.
