# 1101
22.12.2012, 23:27
ViktorLis не имею электросхемы,прошу помочь подключить прогрев ТД- 42, установленного вместо РД-28ЕТI,от оставшегося штатного выключателя HEAT.
# 1102
26.12.2012, 16:39
ViktorLis Спасибо за помощь,проблема решена.
# 1103
26.12.2012, 17:42
Подскажите как.
Последний раз редактировалось Пуська, 26.12.2012 в 20:19.
Причина: Сверхцитирование
# 1104
28.12.2012, 17:25
Сообщение от mev_Васильевич
не вопрос, обращайтесь))
# 1106
12.01.2013, 16:23
Контора хорошая, там выхлоп с турбы брал на тд42т
# 1107
13.01.2013, 00:16
Дорого....
Если не менять ничего в моторе, проще купить во владивостоке турбину, коллектора, плюс ТНВД, все в месте не более 40000тр.
трубки под подводку антифриза и масла не более 5000р. Выпуск 3000р - 5000р.
Зато все будет штатное! И все равно не надолго, поршня прогорают!!. У меня как раз поршня заберали с коленом и шатунами. Вот после такого тюнинга!
# 1108
18.01.2013, 12:32
Вспомнилось мне тут про клапан обратки на ТНВД, есть ли у кого номерок данной деталюшки на 12вольт? Пасиб.
Не хочется на работу? Откройте журнал Форбс, не нашли себя? Тогда ВАЛИТЕ на работу!!!
# 1109
18.01.2013, 14:45
Здравствуйте, поменял я rd28 на td42t в 60 патроле, + механическая коробка.
Подскажите, пожалуйста, как подсоединить свечи накала. Изначально на rd28 стояла два вида свечей, старый хозяин поставил свечи одного вида и провод от второй ступени накала отсоединил. Я на td42 поставил 11 вольтовые его родные. Так вот в чем проблема, нагрев свечей накаливания проходит всего 2,3 секунды и отключается, на панели приборов начинает моргать индикатор накала. Пробовал подсоединить провод от второй ступени накала (заранее отсоединив минусовой провод от реле накала 2) через сопротивление на впускном коллекторе, нечего не изменилось также 2-3 секунды и отключается и моргает индикатор. Я временно поставил кнопку в салон, но нетто это. Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.
# 1110
18.01.2013, 19:05
Мож в этой теме лучше подскажут? В воскресенье собираюсь поехать смотреть сафаря 1994г.в. Кто знает, на что обратить внимание? Ну кроме железа. Двиг ТД42Т, турбина меняна 3 года назад. 24 вольта, это хорошо или плохо, с этим не будет проблем в дальнейшем? Что посмотреть, куда заглянуть? АКПП как проверить? Там у него вообще есть мозг? А у коробки? Джекичан если что тоже сигнализирует о неисправностях? Вообще есть какие-нить принципиальные отличия от диагностики 61 с ЗД-хой?
