# 1101
20.11.2012, 10:16
эбершпехер Help у кого стоит дизельный
Купил машинку диз 2.5 , а на ней отопитель эбершпехер и ни какой инструкции и возможности выяснить у пред-го владельца. Пульт не такой как в инструкции из нета. Может у кого есть а то скоро холод.
# 1102
20.11.2012, 10:22
Если не такой как в инете то какой? там их вроде 4 вида
у меня стоит чуть лучше простого с программой на неделю.
# 1103
20.11.2012, 10:23
jenya19763,
У меня стоит, но без таймера вовсе. Есть клавиша принудительного включения и GSM модуль. Для запуска без таймера, нужно подать +12 на жёлтый провод.
# 1104
20.11.2012, 10:30
У вебасты тоже самое.
Если на определенный провод от таймера подать 12 вольт- то она заработает и будет работать, пока там 12 вольт есть- периодично то включаться , то выключаться(сама будет мерить температуру и решать). Штатный таймер так и работает - он на этот провод в назначенное время на пол часа подает 12 вольт и все.
Добавлено через 50 секунд
Только жалко моторчик вебасты то- лучше дополнительный воткнуть- его не жалко
Последний раз редактировалось Mixxxa, 20.11.2012 в 10:30.
20.11.2012, 12:47
Сообщение от Kerogaz
 у меня уже стоит помпа от ППП
а можно посмотреть что за помпа (производитель, номерок), сколько проводов к ней подходит?
# 1106
20.11.2012, 17:05
Сообщение от Igor63
как я понимаю, там стоит аналог Bosch 0 392 020 034. На ней такой же разъём (2 контакта). Внешне такая же. фото (если надо) смогу выложить только завтра, но там номерок уже стёрся.
# 1107
20.11.2012, 17:30
то есть получается, там никакого контроля работы помпы, частоты вращения и т.п. нет?
# 1108
20.11.2012, 17:37
если ток потребления мозги эбера (или вебасты) не меряют, то контроля нет
(типа как доводчики стекол)
# 1109
20.11.2012, 22:35
Sinbat, Будь добр скинь фотку своего пульта на jenya19763 @yandex.ru, .Заранее благодарен.
# 1110
20.11.2012, 22:52
Сообщение от Mixxxa
маловероятно, слишком необъективные данные, сильно зависящие от внешних условий
