ironborne вне форума ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #1101   19.08.2019, 07:33
584R, zexel, diesel ki ki, всё по лицензии bosch.
Старый #1102   19.08.2019, 09:20
Сообщение от 584R Посмотреть сообщение
Проверять ее только в Бош центре или в любом приличном дизельном сервисе?
Что конкретно вы там проверять хотите?
Были случаи когда представительство бош проявляло полную некомпетентность. Видимо под старую аппаратуру их никто не готовил.
Масло лилось 10W-40 последние 14 лет, его продолжать лить? А что лить зимой?
Это только вязкость а не масло. Одни и те же цифры даже вязкости могут иметь разные результаты на практике.
Для -25 10W густовато. до -15 вполне.
Я 10 лет пользую 5W-50 CF. Для пожилого двигателя то что доктор прописал.
Олег34 вне форума Олег34
Старый #1103   19.08.2019, 11:22
AD Patrol, Жень! ты подпись то глянь. Какие , нафиг , -25 или 15 в Алма - Ате то??!! .
10х40 нормальное масло. три зимы уже искатал на таком. Никаких затруднений при пуске
Катаю Лукойл , кстати.
Константин , а правда , на кой ему прямо диагностика?. Что за проблема?
Старый #1104   19.08.2019, 11:33
У меня знакомый был из Марокко. Говорит у них зимой снега по пояс бывает. А это чуток южнее.
Я ж не знаю до скольки в Ате нижняя бывает и куда человек на авто ездит. Без нужды за низкий зимний индекс нет смысла платить.
Старый #1105   19.08.2019, 13:50
Раз в десять лет и в Атласских горах . При этом , Т ниже нуля не опускается .
Африка , она такая Африка.
А вообще , подбирать конечно надо по сезону. Но 10х40 вполне в умеренном климате рулит. в качестве универсального.
584R вне форума 584R
Откуда: Алматы; Авто: Pathfinder R51, 2.5 '10 & Patrol G260 RD28атмо '98
Старый #1106   21.08.2019, 08:31
1. просто ревизия, аппаратуру никто не трогал в последние 15 лет, она не требует обслуживания? да и дымит почти как 4М40
2. -30 в наших краях легко, глобальное потепление как-никак. 10-40 от Ликви Моли застывает в -36, его и буду лить наверное, тем более у меня там скидка.
Старый #1107   22.08.2019, 16:39
Смотря что под этим подразумевать. Масло в этот насос заливать/менять не надо.
Я не знаю что это, поэтому трудно понять тип дыма, которых бывает 3. Также неясно когда он появляется. Более того, причина дыма совсем не всегда насос.
Если поделитесь информацией, попробуем подсказать, что крутить, а что менять.
застывает в -36,
Это так чтобы его резать можно было? У нас солярка только до -25. Поэтому когда холоднее я на дизеле без нужды не езжу.
Главно выкинуть мануал и не лить в машину масла типа CC или CD как он рекомендует. (по русски первое "тракторное", второе "камазовское", даже если его Моль сделала. )
Старый #1108   26.08.2019, 21:00
ТО насосу делать не надо? те же плунжерные пары наверное износились за 21 год..
Дымит вонючим дымом на холодную, по запаху как от старого камаза, по цвету не совсем сизый, не белый и не черный..уровень масла стоит как вкопанный, прогреется - ваще не дымит, я аж удивлен. В выхлопной нет следов угара масла, только копоть от солярки.
Т.к. основной авто не блещет надежностью, зимой, аккурат перед новым годом планируется выезд далеко далеко для заготовки мяса на зиму, а там бывает очень холодно и надо чтобы машина заводилась.. или проще не глушить?))
З.ы. какова максимальная скорость для РД28? Я за 90 км/ч, но может можно 110?
tarantula вне форума tarantula
Откуда: массква; Авто: pat_w260 rd28t CZc14 хитроблок
Старый #1109   26.08.2019, 22:21
наладить систему накала.
проверить компрессию.
если не поможет и других косяков нет - насос на стенд для проверки и форсунки.
там будет видно.
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
Старый #1110   28.08.2019, 18:10
Если на горячую заводится, значит нет.
Что именно? В мануале нет регламентных работ для насоса. Есть ремонтные.
Свечи проверяйте/меняйте. Как минимум одна не работает.
Сообщение от tarantula Посмотреть сообщение
Перед проверкой компресии, проверьте зазор в клапанах. Он с возрастом уменьшается до полного отсутствия. А потом уже поршневую браковать. Или как я делал, ручной привод на свечи второй режим. Чтоб на хх не дымил. А на ходу уже и так не будет.
При сильном минусе не глушить есть смысл если бак со шлангами перенести в салон.
Обратка может не прогреть и к утру можно будет соляр ножиком от общего куска отрезать.
Топ гир в арктику гоняли на хайлаксе. Зимний соляр бодяжили керасином. 40 соляры 60 керасина. Для топливной адская смесь. Можно маслицем сдобрить чтоб не так всё убивалось.
Больше 120 не разгонял. Дальше колейность весь кайф портит. И база короткая.
100 по спидометру это 90 реальных. Обычно так и езжу. И расход не растёт и себе спокойней.
