# 1101
22.01.2013, 14:43
Сообщение от v-s
 не имхо - а что же, аксиома? ;)
12.0 при покупке - действительно, лучше не покупать. но можно
и с 12.5 - это недозаряженный аккумулятор. Вы ж сами пишете, что 12.8 держит полностью заряженный аккумулятор.
Можно поставить, конечно, и не заряжая, как большинство и делает.
Есть некоторый шанс, что будет нормально
В каком магазине продают заряженные аккумуляторы? Поинтересуйтесь, заряжает ли кто аккумуляторы после завода. Возможно, где-то и есть такие культурные люди. ;)
да, поставить можно любой - пять тысяч ампер, ампер-часов, кулонов и пр. ;) надо только найти такой.
и заряжен он будет не на 70-80%, а на все 98-100, как и штатный, при прочих равных.
если поставить недозаряженный акк. из магазина - то долго. а если предварительно зарядить, то практически столько же, сколько и обычный (ну, подольше за счет большего сопротивления более заряженного большого) - ведь "залить" в аккумулятор надо будет одинаковое кол-во потраченной энергии, независимо от емкости. просто аккумулятор большей емкости отдает меньший процент своего заряда, а в абсолютном выражении - такой же
Все верно. Разряженный АКБ долго не хранится. Он портится.
На сайте Varta например перед покупкой нашел требования к хранению ихних АКБ. Там все номиналы напряжений при хранении, проверки нагрузочной вилкой и т.д. Очень помогло при выборе. Один отсеял. Только после этого они кинулись заряжать все АКБ.
Сообщение от SashaAn
 AGM 50 Ач равна по емкости "обычной" 100 Ач...
Да ну бред... Объясните, как при тех же физических и химических свойствах емкость может быть в 2 раза больше?
К тому же посчастливилось эксплуатировать 2 AGMа 75ки зимой. Ну их нахрен!!! Лучше обычный кислотник да побольше!!!
Последний раз редактировалось J0hNnY, 22.01.2013 в 14:43.
22.01.2013, 14:50
а вообще такой нюанс есть... если напряжение ХХ на аккуме меньше 12,4 вольта (не важно AGM или обычный) - то аккум начинает деградировать... причем довольно таки шустро...
именно поэтому, аккум с напряжением ниже 12,5 (12,4) - нельзя покупать в магазине...
Сообщение от J0hNnY
а чего фразу из контекста выкусывать? полностью она звучала так:
"по зиме", AGM 50 Ач равна по емкости "обычной" 100 Ач...
на морозе аккум теряет 50%, а то и больше, своей емкости... а AGM батарея - у неё этот эффект потери емкости много меньше....
при нагреве - емкость увеличивается - что и делают, принося домой холодный аккум, который уже не крутит движок, отогревают его в тазике и он без всякой подзарядки, теплый - заводит то-же самое замерзшее авто...
что не так-то?
Последний раз редактировалось SashaAn, 22.01.2013 в 14:50.
22.01.2013, 14:51
И вообще, когда учился на АКФ, изучали разные аккумуляторы для спутников и космических аппаратов. Для космических аппаратов лучше некуда Ni-Cd, но они требуют точного контроля разряда-заряда, а для летательных аппаратов, как раз разробатывалась технология обсорбента (GEL и AGM). Так вот говорили, что электрические харрактеристики всякие добавки наооборот ухудшают, но зато пришли к компромису в виброустойчивости и условий невисомоти.
В современных AGM компенсировали потери путем более качественной технологии производства (лучший контакт кислоты с абсорбентом, состав пластин, наполнитель и т.п.). Возможно и привысили характеристики на пару процентов, а остальные улучшения - это всего лишь маркетинговый ход.
# 1104
22.01.2013, 14:52
Сообщение от J0hNnY
физических, а не химических. Площадь более тонких пластин, свернутых в трубочку больше, чем в обычных АКБ.
Сообщение от J0hNnY
а это и есть обычный кислотник, только кислота там не булькает, а находится между тонкими стеклянными трубками (пропитанный стекломат).
А в общем-то я согласен - лучше больше и проще.
Оптимист учит английский язык, пессимист китайский, реалист изучает автомат Калашникова и повышает проходимость своего джипа.
# 1105
22.01.2013, 14:56
И по зиме не заметил никакой разницы на практике. Постоит сутки на -30 и один хрен, что обычный кислотник замерзает. А греть кстати в тазике с водой - быстрее убить АКБ можно.
# 1106
22.01.2013, 14:59
Сообщение от Igor63
именно... именно поэтому оно может заряжаться бОльшим током, имеет более низкое внутреннее сопротивление и лучшую токоотдачу на морозе...
Сообщение от J0hNnY
другие замечают...
согласен, что ситуация с AGM несколько неоднозначна, но тут многое зависит не только от батарейки... тут и "реле\регулятор" и условия эксплуатации вносят свои поправки....
Последний раз редактировалось SashaAn, 22.01.2013 в 14:59.
22.01.2013, 14:59
Сообщение от Igor63
Взяв два одинаковых АКБ (стандартных), но один AGM (такой же корпус, пластины и т.д.) и физ и хим реакции одинаковые. МАТЬ ПРИРОДА ТО ОДНА ДЛЯ ВСЕХ!!! К словам цепляца некрасиво.
# 1108
22.01.2013, 15:02
Сообщение от J0hNnY
J0hNnY, вы не понимаете, что одном и том-же корпусе как у обычного аккума, - у AGM аккума - БОЛЬШЕЕ ЧИСЛО (или поверхность) ПЛАСТИН.... так как они банально тоньше и расстояние между ними меньше - поэтому их туда больше и запихивают...
теперь понятно?
# 1109
22.01.2013, 15:08
Сообщение от Igor63
Теорией я владею не хуже академиков. Учился для этого. И учить меня не надо. Раз наше общество сейчас живет по законам маркетинговых жуликов, вот и я разделяю по простому, чтобы было понятно.
И на счет Otima - лохонулся потому, что не читаю всякую рекламу если мне это не нужно. Сказали на форуме GEL, получите теорию в технологии производства гелевых АКБ. Если - стекломат там значит это AGM.
Добавлено через 4 минуты
теперь понятно?
Это вы меня не понимаете. Я приводил пример скажем Deka AGM и Varta обычный. Если брать в сравнение Optima, то я писал уже - его характеристики достигнуты не за счет абсорбента, а за счет рулонной технологии производства.
Скрутите так в обычном АКБ и вы получите еще лучшие характеристики, но здесь возникает опасность КЗ пластин и виброустойчивости, поэтому на помощь пришел иетод обсорбирования для жесткого удержания пластин.
Последний раз редактировалось J0hNnY, 22.01.2013 в 15:08.
22.01.2013, 16:51
Сообщение от J0hNnY
ну и в коробчатом варианте технология AGM позволяет использовать бОльшее число пластин...
вот пример:
http://www.sl-trading.ru/ibp/article...es-for-the-ups
посмотрите на рисунки 1 и 2 внимательно....
