Старый #1101   13.09.2017, 17:13
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
после замены у коллеги проблем больше нет? Вот уже пару лет...
Замены предохранителя или мотора?
Если мотора, то почему она должна быть?
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #1102   13.09.2017, 18:14
После замены мотора. Дима сказал про проводку, я ответил - моторчик поменяли и все ОК
GusevLebedev вне форума GusevLebedev
Откуда: Пенза; Авто: Nissan Patrol Y-61 ZD30/2000 (+ Гольф 2/1.5D)
Старый #1103   13.09.2017, 22:36
Но вопросы остались:
1)Как отсутствующий механически EGR может влиять на скачки давления в ВК?
2)Как EGR может увеличить расход топлива в 1,5 раза?
В том-то и дело , что хотя EGR механически отсутствует (нормально закрыта), но электрическая обратная связь с блоком управления(мозгами) осталась и мозги не только двигают ротор шагового двигателя взад-вперёд, но и видят его положение в каждый момент. При подклинивании ротора двигателя (движении толчками-ступенями) будет иметь место неадекватный обмен данными по расчёту положения актуатора турбонаддува (положение лопаток) и по расчёту цикловой подачи топлива, так как подклинивающий ротор никогда не успеет встать в расчитанное мозгами положение (или не дойдёт, или перепрыгнет), а значит заставит мозги НЕправильно расчитать топливо и наддув. При каждом дёргании ротора шагового двигателя - новые (другие)цикловая подача топлива и наддув. И это не только на ZD - на всех авто с приводом EGR с обратной связью такие симптомы, ведь по сути шаговый двигатель EGR - это исполнительный механизм и датчик в одном флаконе.
+792728994ЗЗ
rus15 вне форума rus15
Старый #1104   17.05.2018, 16:53
На моем патруле 2008г. пробег 653000. Егр не заглушен. Все в норме. На пробеге 350000 чистил впускной коллектор.
v_a_k вне форума v_a_k
Откуда: Уфа; Авто: Patrol y61 zd30- ушёл в добрые руки. МеринGL/Лесник-5
Старый #1105   18.05.2018, 08:47
rus15, наконецто!! Вот он, живой ЗДха миллионник! А то я только на авто.ру про пробеги за 700 тыс км на задохликах читал. )))
Старый #1106   18.05.2018, 17:52
Я немного удивляюсь,когда читаю в основном отрицательные отзывы про двигатель ZD30. По моему мнению это один из лучших дизелей. При пробеге в 505000 км. я ремонтировал ГБЦ и то моя вина. Лопнул патрубок,заметил когда тяга двигателя совсем пропала)) А так все родное,в том числе и турбина и ТНВД.про которые в большинстве нелестные отзывы.
Старый #1107   22.05.2018, 02:02
Rus15, на каком пробеге брали и с какого региона? Ваша эксплуатация преимущественно в какой области? Интересует высота над уровнем моря.
Старый #1108   22.05.2018, 19:55
Lonjeron, покупал в автосалоне в Воронеже,новой. Эксплуатация с 29.12.2009г. Регион Северная Осетия. Эксплуатация процентов 70 по трассе. От Ленинграда до Урала почти везде побывал. В горы часто еду. Поднимаюсь на патруле на высоту до 2600м.
Nik65rus вне форума Nik65rus
Старый #1109   14.03.2021, 07:19
Всем привет. Подскажите куда капать. Попал в руки убиьый цедрик на RD28. ( кузов 33) В один момент, тачка заглохла и не завелась ( но до этого глохла и заводилась ) . И пропал индикатор накала свечей. ( чека тоже нет( только не помню был ди он) 100 рпз пытались завести ( завелась 2 раза на 2 - 5 сек и глохла) ккда капать. ? Комп? Может перегарел пред какой? На клапан кидал провод - результат - 0 Форсы откручивал - топливо идет.
Старый #1110   15.03.2021, 17:57
Сообщение от Nik65rus Посмотреть сообщение
Если прям прыскает, то проворот ГРМ, если нет, то топливо не поступает. Засрались сетки или воздух сосёт.
Комп?
На рд28 комп есть? или там ети?
Это говорит или об полностью убитой-прям убитой поршневой или подсос воздуха(ловим волшебные пузыри).
При полностью убитой поршневой без свечей пускаться не будет.
