![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 1101
29.10.2014, 20:35
Вот блин получается дорестайл 16,5 а рестайл 16 см динамики.... Прикольно...
"DON4x4" - автомобильный ростовский клуб.
Тюнинг, ремонт, подоготовка внедорожников и не только. Пишите, звоните, порешаем.
Продаю ПАТРОЛ 2005 год (рестайл) ПТС 12.2004. 3л, АКППП, после капиталки, сделан под себя.
# 1102
29.10.2014, 21:24
makswall, Так выражаются на 16 а в натуре это 16.5 если не прав поправят.
# 1103
18.11.2014, 22:54
Кто-нибудь знает, какие проблемы есть у штатных динамиков? У меня из 4-х динамиков, расположенных в дверях 3 не звонится. Вот думаю, куда копать. проводку поднимать или разбирать двери и доставать динамики. Может там контакт пропадает где или сами динамики от вибрации разваливаются?
# 1104
19.11.2014, 00:33
При длительной эксплуатации могли проводки в динамике обломится.
# 1105
01.12.2014, 11:49
блин а на 16,5 вообще колонки то продают?
а то везде на 16 ровно
Добавлено через 1 час 7 минут
вопрос снят..туплю
Патруляха 2000г.в.,АКПП,zd30, вин JN1TESY61U0001107, лифт 4 дюйма, 35 катки, егр заглушен, датчик boost
Последний раз редактировалось Fu2re, 01.12.2014 в 11:49.
# 1106
01.12.2014, 12:00
Сообщение от colvern
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Кто-нибудь знает, какие проблемы есть у штатных динамиков?
Бывает проблема не в динамиках а в штатной музыке в целом. Если замечали, то при замене штатной магнитолы звук становится значительно хуже? При чину надо искать сняв штатную акустику. Я заменил штатную и поменял все динамики. Причина: штатные динамики как и магнитола были 2-х омные. А все покупное 4-х омное. Нестыкуха! Просто посмотреть на маркировку штатного динамика (если сохранилась). На магнитоле таких данных почему-то нет. Хотя встречал и 4-х омные штатные динамики. От чего такой разнобой не знаю. Поэтому в любом случае лучше штатные поменять.
Если руки золотые... уже неважно из какого места ростут и подо что заточены!
# 1107
01.12.2014, 13:05
viktor204,
спасибо за инфу
у меня динамики не звонятся, видимо тупо сдохли от вибрации или ещё чего,
работают только пищалки и задний правый.
Менять видимо буду комплексно вместе с головой, за одно и шумку дверей сделаю.
# 1108
01.12.2014, 23:04
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) видимо тупо сдохли от вибрации или ещё чег
Провдочки гибкие поломались. В китайских динамиках такая болезнь распространена.
# 1109
19.01.2015, 10:45
народ, помогите плиз кто знает, у меня ниссан патрол 2008гв, решил заменить штатную магнитолу, какие провода-переходники нужны, и в штатную три фишки втыкаются, какая за что отвечает?
# 1110
19.01.2015, 11:11
nikolai_first,
Питание акустика пульт на руле
Поищи тут есть распиновка, полистай тему
Уезжая в лес, не забудь взять с собой опыт!
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
