| Nissan Patrol 160/260 - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Patrol 160/260. |
# 1101
09.10.2013, 16:56
Вроде решили что сапун бака это толстая трубка №3. А 4 это выход воздуха, рядом с ней еще одна трубка зигзагом. Вот как они подключены?
# 1102
09.10.2013, 17:25
Ushakov, короче, от трубки №4 (сапун) идет шланг к верхнему концу "зигзага", от нижнего конца "зигзага" идет шланг на трубку, которая идет под капот и уходит в арку перед моторным щитом (как сказал Олег34).
на выходе с "зигзага" еще стоит какой-то боченок, он продувается в обе стороны (хотя стрелка на нем есть, по направлению "от бака"), так что думаю и без него можно обойтись.
А трубка рядом с горловиной (№3) сапуном не является, т.к. при закрытой крышке через нее воздух не пойдет.
как-то так.
# 1103
09.10.2013, 17:39
Сообщение от ZGordon
Это фильтр. Стрелка для того чтобы не перепутать как ставить. Чтоб овно всякое в бак не засасывало.
09.10.2013, 18:08
AD Patrol, стрелкой в бак или от бака правильно?
# 1105
09.10.2013, 18:25
Это тонкий вопрос?
Точно не знаю. А как стояло?
По логике стрелкой в бак должно было быть. Но если стояло наоборот, то грязью в бак точно не стоит переворачивать.
09.10.2013, 19:00
AD Patrol, стояло стрелкой из бака,
вроде))) по идее туда любой фильтр можно поставить, на пример от мотика
# 1107
09.10.2013, 21:02
Совсем запутался! К баку из подкапотного подходит три трубки 5-6-7 На баке 4 трубки 1-2-3-4. Что с чем цеплять? И на баке одна лишняя.
# 1108
09.10.2013, 21:49
Ushakov,
1-5
2-7
4-6
3 к горловине
# 1109
10.10.2013, 17:16
всем привет  . подскажите пожалуйста. что это за болт  оказался полностью раскрученный на тнвд.
don4x4.ru
# 1110
10.10.2013, 18:17
Болт регулировки хода рейки,им регулируется подача соляры
