# 1101
28.07.2017, 09:03
Как и писал вчера съездил к официалам. Вердикт- ... С двигателем все ОК, но турбину нужно снимать и смотреть что с ней не так. У них новая турбина стоит 82 т.р. - 15%. В общем уехал от них ни фига не удовлетворенным. Буду снимать турбину  На выданной бумаге с резюме написано: "Давление надуваемое турбиной при 3.500Т.ОБ должно быть 136-140 ина надувает 102 КПА". Вот такие пироги.
# 1102
28.07.2017, 11:39
Сообщение от yury555
 надувает 102 КПА".
У вас есть компания турбо профи позвони им.
# 1103
28.07.2017, 13:15
Сейчас поставлю ЕЛМ. И посмотрю за давлением наддува. Подозреваю акктуатор. С перебоями тянет и дымит. То рванет с перекрестка, аж опой ведет, то не хочет ехать и дым черный оставляет.
Изготовление рамных подушек
# 1104
29.07.2017, 09:31
XANT 086, спасибо.... позвоню.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от avtografh
У меня тоже похожее на это. Да и еще... Писал ранее что поменял ЭМ клапан турбины, думал что мой тупит. На диагностике сказали что две трубки перепутали местами. Сделали как должно. Машина стала бодрее, но проблема с давлением осталась хотя приемистость лучше и дыму поменьше.
Последний раз редактировалось yury555, 29.07.2017 в 09:31.
29.07.2017, 13:08
Так одень шланг тонкий на него длинный воздух всасывай и смотри как он работает заедает нет.
У меня он на холодную работал отлично а как нагревался то начинал тупить поставил новый всё ок
# 1106
29.07.2017, 13:48
Сделал диагностику. Ошибок нет. Давление наддува на 3500 оборотах 140 кпа. На 2000-2500 где-то 170кпа. На 3500, кода давление переходит 141кпа, щелкает где-то заиприборкой, наддува падает и обороты уходят на 3200. Это на "P" В движении, такого не замечал.
# 1107
01.08.2017, 10:12
Вчера много ездил по трассе. Давление в движении, на 2000 - 170-190кпа. Зависит от нагрузки. Максимально дует до 231кпа. Зависит не сколько от оборотов, сколько от нажатия на газ. Похоже дело не в турбине, а переливе. Подрзреваю форсунку. Все форсы менялись 130 тыс назад.
При увеличеннии, регулировок давления топлива коробочки от Мясоеда, появляется вибрация. Давно появляется, думал на крестовины кардана. Где-то встречал, что кто-то лечил кардан, пока не сменил форсунку. Мозг при нагрузках, отключал льющую форсунку.
# 1108
01.08.2017, 16:29
надо вначале сделать диагностику из за форсунок может проявляться вибрацыя из за неккоректной подаче топлива.мне приговорили две форсы тоже пришлось менять
Последний раз редактировалось XANT 086, 01.08.2017 в 16:29.
01.08.2017, 16:54
Сообщение от XANT 086
На скорости или она чувствуется на холостых?
Кончил дело - слезай с тела.
# 1110
01.08.2017, 16:54
Диагностика со снятием на стенде?
