# 1091
10.03.2012, 11:40
Сообщение от Мясоед
 тогда давай определим критерии оценки их работоспособности.
Жень, звук то звуком само собой. А критерии просты - Когда начинают стучать и при отрицательной и при положительной температуре, когда при прогреве хоть 5, хоть 30 минут постоянно дымит, когда при резком нажатии на педаль газа - дымит, то усё - на замену. Если сильно затянуть с заменой, то двиг спасибо не скажет.
Зы. У меня стук появился где-то на 130-135 тык., добавлял Castrol TDA - стало получше, докотал до 150тык, и стало ясно что уже не промывка, не химия не помогут. Заехал на стенде форсы посмотрел - 1 жива, 3 -  . Заменил все 4ре, и понял что такое убитые и новые форсы. Двиг поёт  После замены не лил в топливо ничего, на новых форсах сразу понятно нормальная солярка или нет. В общем понял, я что нет ёё нормальной. Или полугамно, полуполугамно. Сейчас пользую TDA, совсем другая песня. Как японял суховата у нас солярка, а TDA дополнительно смазывает систему. Как то так.
ЗыЗы. Камнями не кидать  Это сугубо личные ощущения и выводы.
# 1092
10.03.2012, 13:31
Блин. Вот засада. Звучки я слышу стрекочащие, но только в определенном диапазоне оборотов. Разницы от топлива или температур нет ни какой. Звук совсем уходит только пр. Добавлении коктейля.
При всем этом разницы в выхлопе нет ни какой. Дымность за пределы нормы ни когда не вываливалась. Расход не удивлял большими цифрами. Сейчас по городу обычно около 10, иногда до 11 поднимаю.
Единственное, что мне сейчас покажет реальную обстановку по жизниспособности форс - проверка консалтом.
# 1093
12.03.2012, 16:53
Когда мы говорим про "стрекот дизеля", мы вот это имеет в виду? -
http://youtu.be/S3HXkiOiHD4
Потому что это уже не стрекот, это грохот какой-то.
# 1094
12.03.2012, 17:05
Сообщение от beat_real
Это грохот! Не вкладыши ли?
На что ещё обратил внмание, долго прогреваются свечи!
В эту зиму при - 30-35С быстрее прогревались, процентов на 40.
# 1095
12.03.2012, 17:13
beat_real, у вас все маслом в порядке? У меня при нескольких ветродуйных сутках на -34 даже близко так не грохотало.
# 1096
12.03.2012, 17:55
У меня когда так грохотало в мороз давал поработать 20 секунд, потом газу до 3000 оборотов перегазовывал один раз и становилось тихо..
# 1097
12.03.2012, 18:16
Сообщение от DEF_S
Ой.O-O Вы меня пугаете :-(
Сообщение от DEF_S
Угу, понял, проверю. Может какая одна не работает? Из-за этого и колбасит меня на холодную. Спасибо.
Мясоед - та вроде все нормально. 5W40. Castrol. Уровень проверял, в норме.
Johnny Kor - та страшно ж его насиловать когда так ревет.
# 1098
12.03.2012, 18:53
Просто такой грохот потом переходит в хронический, чем меньше вы его слышите тем лучше двигателю..
Лучше я ему один раз дам 3000 оборотов на 2 секунды, чем буду слушать этот грохот минут 10 пока двигатель более менее не прогреется..
# 1100
12.03.2012, 21:12
На термометре всего то -15
А заводится хреново, даже при двойном прогреве свечей
Может конечно аккум старое малоемкастное с низким пусковым током гавно, НО все же до схватывания все равно долго крутит
У мну в -25 веселее заводится
ЗЫ а что из трубы при таком грохоте летит?
ЗЫЫ может все же свечи?
