# 1091
07.01.2011, 00:05
если долго катался на кривом расходомере, теперь проверь катализатор.
ЗЫ: расходомер новый не мог досрочно умереть?
# 1092
07.01.2011, 00:07
Так-с)))
Я - Она ))
и я отметила важный момент, что каталик уже отсутствует..
ЗЫ. Расходомеру 2 недели. Да и симптомы не как при умершем датчике.
# 1093
07.01.2011, 00:13
тогда все выше сказанное считать пьяным бредом
# 1094
07.01.2011, 00:14
Сообщение от KoSoi GlaZ
однако имеет место быть
Ну а с чем связанно, что чек сам потух.
# 1095
07.01.2011, 09:00
Сообщение от Belaya
ну как.... до этого был мертвый ДМРВ(расходомер) комп выдавал ошибку. ДМВР заменили. ошибки не стало. чек погас. все в норме.
Сообщение от Belaya
 (Так как катушки переставляла, все цилиндры работают нормально, свечи новые,
смотря что делали? если просто из цилиндра в цилиндр переставляли то это мало что даст. нужно достать свечу и катужку и приложить в двигателю. т.е. проверить искру дедовским методом. или найти еще одну исправную катушку и проверять заменой все катушки.
еще можно датчик распредвала поглядеть.
# 1096
07.01.2011, 16:17
Сообщение от N-Form
1. Чек потух через 2 недели. То есть периодически то гаснет, то опять горит. (Комп ошибок не выдавал вообще никаких, только после удаления катализатора)
2. Я конечно не механик, но компрессию есть смысл мерить в этих случаях?
# 1097
08.01.2011, 00:05
Сообщение от Belaya
думаю лучше консалтом просканировать ошибки(он должен показать, что горело именно, до того как погас.)
# 1098
08.01.2011, 01:44
Диагноз более удручающий) 2 цилиндр приказал долго жить  Поршню пришелся конец  )
# 1099
09.01.2011, 12:57
народ скажите какие признаки севшего акума подает альмера 3 щелчка и 3 мегания при попытке завести о чем говорит?
# 1100
09.01.2011, 13:55
Сегодня первый раз столкнулся с такой проблеммой ночью было -27 сейчас -8 утром вставил ключ повернул приборка как положенно включилось насос топлевный прожужал все ок но при попытке завести ее в машине защелкали релюшки или ещё что то причем 3 раза и три раза маргнула приборка в такт щелчкам и все при этом не че не гасло но на оборот загорается даже лампочка АВС.
Что это я не пойму не как может стартер примерз раз он даже не схватывает может акум здох хотя контрольное окошечко в нем зеленое а может вообще машину выкинуть пора а???
