# 1091
29.12.2012, 20:27
Сообщение от Мясоед
 Ну и к ним можно обращаться
Жень! а на баллансировку не разводили?
Добавлено через 22 часа 3 минуты
Сообщение от vgrom
отвечу сам, так вот на паф начали разводить- 2100 объявили, хотя в прайсе 700р.
говорит-700 снять кардан, 700 заменить крестовину и 700-поставить на место привод! так что там лохотрон и разводилово!
Последний раз редактировалось vgrom, 29.12.2012 в 20:29.
29.12.2012, 20:39
Сообщение от vgrom
Не разводили. Я к ним сам поехал балансироваться.
А было все банально.
Развалился задний крест переднего кардана. Широким жестом сгреб себе все 4 и повесился на подъемнике. После замены катался недели 2 - щупал изменения. Вибра оставалась, но явно весьма меньше. Снял передний кардан - вибра ушла. Не устанавливая отвез этим ребятам. На следующий день забрал, поставил - вибры нет.
Для себя вывод сделал однозначный.
Повезло, что с задним все в баланс изначально попало.
Кстати кресты ставил оригинал.
# 1093
30.12.2012, 12:38
Вот и меня, не миновала чаша сия...
Вчера махнул на переднем кардане обе крестовины, ставил оригинал.
развалилась крестовина у раздатки. Вибраций не было. Заметил микро люфт,когда масло менял, интуиция не подвела
Передняя крестовина вроде норм, но смазка ржавая- махнул до кучи. Пробег 70ооокм.
Ps: потек сальник передний на раздатке летом, так получилось, что пришлось отдать машину официалам,сделали за 2 дня(выходные), пока я на даче был. Спрашивал все там нормально? -да, как новое- слышался ответ. В очередной раз убедился.
# 1094
30.12.2012, 13:20
Mixxxa, сальник при наличии ямы или подъемника меняется минут за 30-40. При этом масло из раздатки я не сливал.
Когда будешь менять, то посмотри на выработку на хвостовике. У меня она была и я уже думал, что придется и его менять. Однако новый сальник держит все прекрасно.
# 1095
30.12.2012, 14:34
Жень, там проблема в томбыла, что машина нужна, а сальник только у официалов был в наличии. Сейчас все сухо там
Зы: на кардане крестовины сам менял, спасибо факу
# 1096
30.12.2012, 16:17
Миш, я разве против. Когда срочно, то все варианты хороши.
Но чтоб проблема с сальниками была - это не та деталь. 1 день максимум, но они всегда в наличии на складе.
Кстати посмотри сальники на заднем редукторе. Я себе весной все 3 сразу махну.
# 1097
08.01.2013, 21:31
Ребят, подскажите, ситуация такая - гул и небольшая вибрация в диапазоне скорости 60-100 км\ч, пик на 80 км\ч. Грешил на ступицы - сегодня поменял переднюю левую (мол туго крутилась) и заднюю левую (болталась), гул и вибрация осталась такая же.
В сервисе говорят, что мол "наверное" редуктор передний, но масло не проверяли, подтеков не нашли.
Причин для того, чтобы умер редуктор не вижу, пробег 120.000.
Стоит ли искать причину в крестовинах карданов, если да - то в какой сервис обратиться?
# 1098
08.01.2013, 21:37
Даниил привет дружище....
Вчера ТО 120 делал приговорили 2 крестовины в демонстрацией неисправности, так что смело загоняй на подъемник и смотри...
у меня из трупных крестовин ржа выделялась, а рабочии без выделений...
# 1099
08.01.2013, 21:47
Сообщение от CaptainAmerica
Совершенно точно ,причина в крестовине, у меня диагностировали замену передней,что у раздатки. А симптомы были те же,один в один
По замене,где то 500_700 руб. За замену одной,лучше менять по две. А мастеров куча,есть в районе дмит. шоссе.Лучше менять конечно сразу две. Если меняет не спец,то при запрессовке можно повредить подшипник и новая проходит недолго.
# 1100
08.01.2013, 21:54
Приехал товарищ! Сказал что офицалы приговорили кардан на замену! А сами *****...ги его задом на перёд поставили при замене крестовин и бабло рубили!!!
Мозг состоит на 90 процентов из жидкости, и мало того, что она
тормозная, так многим еще конкретно перелили... (С)
Электрик по пафам и наварм.
