RaceMaster вне форума RaceMaster
Откуда: Красноярск; Авто: Y61'03 ZDчип AКПП +2" 255/85 CB+VHF+UHF
Старый #1091   22.05.2012, 13:10
Поставив 255/85 стало только чуточку мягче, за счёт высоты резины. пружины всё так же "играют", ибо незадемпфированы
Добавлено через 11 минут
Сообщение от Alexey_Sobolev Посмотреть сообщение
А можно увидеть фото? Оч. интересно.
и Р-РАЗ
и ДВА-А
КРАССПАС
R0ACI
Последний раз редактировалось RaceMaster, 22.05.2012 в 13:11. Причина: Добавлено сообщение
Alexey_Sobolev вне форума Alexey_Sobolev
Откуда: Ярославль; Авто: Patrol Y61 ZD30 МКПП 2005 г., ВАЗ 2108 стока не живут
Старый #1092   22.05.2012, 13:52
RaceMaster,
Гуглить-то и я умею
Просто я так понял, что есть фото где именно на 61-й патрол установлено. Вот и любопытно было бы посмотреть как реализовано.
"Мощность - это то, благодаря чему машина продается, а крутящий момент - то, за счет чего она едет." Генри Форд.
Хочешь насмешить Бога - расскажи ему о своих планах
maksunk вне форума maksunk
Откуда: Красноярск; Авто: Patrol,2002, TD42атмо,МКПП, +4" ARB+пневма ,Koni HTR sp1, MT 35" INFINITI QX80 сток
Старый #1093   25.05.2012, 06:16
Ну вот я и настроил я своих коней Рейдов. делал все по инструкции, поэтому ушла почти неделя на испытания и снимание амортов для регулировок, последние два раза зад снимал и ставил за 30 мин.(опыт не пропить).Итог : перед пружины +100 кг- аморты зажаты 3/5 , зад пружины +200кг - аморты зажаты на максимум. Впечатления от управляемости просто на высоте. сегодня прохватил по гравию : спокойно на скорости 60-70 км машину сорвал в управляемый занос. восприятие скорости притупилось , По комфорту : тряска пропала на незагруженной машине, мосты стали единым целым с авто. но есть маленькие разочарования: задние аморты работают на 100% жесткости- соответственно ресурс будет минимальным. показания одометра записал, теперь остаеся только ждать.
Все что хотел, то построил!!! Теперь только улучшайзинг!
Старый #1094   25.05.2012, 06:41
Макс, надо придумывать съёмные крепления для доп. амортов. например для тех же мономаксов, чтобы разгрузить коней, всё же не 3 копейки стоят. Уже есть идеи, надо обсудить кронштейны.
КРАССПАС
R0ACI
Testudo вне форума Testudo
Откуда: Алматы; Авто: Y61 ZD30 '00 | 2", Y61 TB48 '10
Старый #1095   25.05.2012, 10:42
Сообщение от maksunk Посмотреть сообщение
А что за инструкция?
Вчера поставил коней HT. Долго мучился с задними. Так и не понял как их без мата и молотка ставить/снимать.
Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. (А.,Б. Стругацкие)
Старый #1096   25.05.2012, 12:25
Ты с молотком поаккуратнее, не нужен он вообще. А инструкция идёт в комплекте. Причём с наглядными картинками.
Макс, зафотай инструкцию?
Сжимаешь аморт полностью, и крутишь его в этом состоянии (будут слышны щелчки) против ч.стрелки - уменьшаешь сопротивление, по ч.стрелке - увеличиваешь. Полных на 360град настроечных оборотов не много, вроде 5, остальное вращение вхолостую. Макс точнее скажет, сколько.
КРАССПАС
R0ACI
Старый #1097   25.05.2012, 14:29
Не, про то как крутить инструкция есть. Я думал, есть описанная методика подбора жесткости...
А по поводу молотка: я не знаю, как у людей. Но у меня либо я одеваю амморт на нижний болт и потом не могу его согнуть чтобы накинуть на верхний, либо я одеваю его на верхний, и он не может сесть на нижний. Либо надо снимать пружину и прижимать мост к раме.
insash вне форума insash
Откуда: Воронеж; Авто: Патрол Y60, 3дв, ТД42Т (был РД28Т), +2", мт36-38"
Старый #1098   25.05.2012, 14:31
Поставил Каяба скорчед, сначала понравились, мягкие но не раскачивает. Проехал около 2000км, две покатушки по грунтовкам и бездорожью, амортизаторы ослабли, появилась раскачка. В городе нормально, для грунтовок слабоваты. Посмотрим, что дальше будет.
bezvas вне форума bezvas
Откуда: Хабаровск; Авто: Ниссан Сафари y61 2003г. ТВ-48ДЕ Лифт: Перед - 3", зад -4", рычаги от Керосина, 285х75х16, катализаторы off.
Старый #1099   25.05.2012, 15:26
Сообщение от Testudo Посмотреть сообщение
Методика подбора жесткости простая: снял с машины, покрутил - поставил,
не понравилось - повторяй, пока понравится, можно и при помощи молотка...
Последний раз редактировалось Пуська, 28.05.2012 в 08:49. Причина: правильно выделила цитату
Vrubel вне форума Vrubel
Откуда: Киев; Авто: Patrol 3,0 тд, 35"-36", 2006 гв, +3"
Старый #1100   25.05.2012, 16:51
Кто может доходчиво объяснить, что такое Аиршоки?
