# 1091
07.01.2015, 23:10
Селя51, Для начала свечи попробуй поменять. Возможно все проблемы и уйдут. Работы там на 2 часа если впервый раз. Потом проще будет
Капитан, капитан - улыбнитесь, ведь улыбка это флаг корабля
# 1092
08.01.2015, 22:30
Сообщение от Сергей из Уфы
это если час на обмывалово закладывать? ;)
# 1093
08.01.2015, 23:26
Наиболее вероятно. Хотя может быть неисправно реле или провод...
10.01.2015, 13:56
свечи только поменял
# 1095
10.01.2015, 18:33
Сообщение от Селя51
Тогда это наиболее вероятная причина, если только не оргинал поставлен. Попробовать поставить старые.
13.01.2015, 01:55
свечи снимал эти новые проверял начинают краснеть на 2 секунде каждая
к свечам вобще вопросов нет
# 1097
13.01.2015, 10:32
Селя51, воздух в системе подачи топлива смотрел? Есть-нет? аккумулятор один в машине? Если один -прикуривать пробовал?
# 1098
13.01.2015, 12:08
воздуха нет, 2 акб
# 1099
13.01.2015, 13:23
если воздуха нет, смотрим подачу топлива, для начала меняем т. фильтр
# 1100
13.03.2015, 18:39
Ремонт ТНВД от ZD30
Добрый день Форумчане! Нужен совет спецов. Возможно ли отремонтировать ТНВД с ZD30. Эпопея с ТНВД была в декабре. Умер сразу в течении 1минуты.
Заменил на б/ушный. Теперь похоже и он умирает. Чтобы не оказаться перед фактом как зимой, решил отремонтировать свой.
Тот который стоит сейчас вроде работает нормально, но загорается ЧЕК и машина начинает глохнуть. Заводится тут же нормально. Самодиагностика показывает ошибку 73 и 47. Топливный и воздушный фильтра поменял вчера.
Завтра еще вскрою б/бак посмотрю может на заправке какой гадости плеснули.
Слышал что где то в Тальятти ремонтируют. Мож кто адресок знает?????
