# 1091
17.11.2012, 07:38
Есть вопросик: у меня на Пате стоит Гидроник с отдельной помпой (предположительно аналог 0 392 020 034), помпа стоит на выходе из печки. Нельзя ли помпу подключить напостоянку, так, чтобы Гидроник тоже мог нормально функционировать?
# 1092
17.11.2012, 22:55
Керогаз, стесняюсь спросить, а нафига?
# 1093
18.11.2012, 08:17
Сообщение от С.мех
Циркуляция ОЖ на холостых оборотах низкая и в пробках воздух из печки постепенно остывает, при этом температура ОЖ остаётся рабочей. Одно из решений - установка доп. электропомпы. Но у меня уже стоит помпа от ППП и городить огород из 2-х помп нет желания. Вот и рассматриваю вариант подключения существующей. Если слишком сложно, откажусь от идеи - буду включать ППП при движении в пробках
# 1094
18.11.2012, 21:16
То, что температура остается рабочей - большой вопрос, ибо в параллельной теме "помогите замерзаю" эксперименты с доп. насосом закончились снятием карлсона.
Рекомендую вывести кнопочку с ноги постоянной работы в режиме догревателя. Помпа будет работать постоянно, а котел гореть по необходимости.
Это будет самое адекватное и не колхозное решение.
# 1095
19.11.2012, 09:19
С.мех. Да, Сергей.
Я изначально (уже на 2-й машине) так и сделал: вместо таймера поставил GSM модуль + кнопка принудительного включения (купил штатную кнопку и повесил на неё) - функционально и ничего лишнего ))
# 1096
19.11.2012, 12:44
Сообщение от С.мех
не понял, откуда?
А разве при включении кнопкой принудительного запуска ППП возможна отдельная работа помпы и котла?
# 1097
19.11.2012, 13:06
Сообщение от Igor63
 не понял, откуда?
На гидронике, если подать питание на жёлтенький проводок, он (гидроник) запустится и будет работать, пока есть питание на этом проводке.
С.мех, видимо, это имел ввиду
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Igor63
нет, но хотелось бы
Последний раз редактировалось Kerogaz, 19.11.2012 в 13:06.
19.11.2012, 23:44
Да, я говорил именно об этом. Поясню смысл данного предложения. При подаче питания на этот провод помпа котла будет работать постоянно, а котёл сам отслеживает температуру и зажигается когда нужно. Если ОЖ холодная, то сколько её принудительно не циркулируй - тепла не будет. Если она достаточно теплая, то будет дополнительная циркуляция без горения. Если тепла не хватает, то котел сам подогреет без участия пользователя и выключится. Что ещё нужно для полного счастья? :-)
# 1099
20.11.2012, 09:29
Сообщение от С.мех
Несколько страниц назад я как раз с этого и начинал, только касательно Вебасты. Как установить температуру, которую он должен отслеживать, имея только таймер? Если нет возможности регулировать этот параметр самому, то возможны случаи когда он эту температуру не достигнет и будет непрерывно молотить.
# 1100
20.11.2012, 09:36
Фигасе. Интересная фича у гидроника... А помпа его выдержит постоянную работу на протяжении нескольких лет?
