# 1091
14.12.2011, 11:01
Сообщение от RaceMaster
 у тебя же раньше получалось фото Ловаты в разобранном состоянии вставлять
Так это через Radikal, думал отсюда получиться. Лады буду ссылки клеить
Добавлено через 14 часов 27 минут
Вчера ночером сгорел предохранитель на основной печке. Установил другой на 15А, тоже сгорел, через 20-30 секунд. Поставил на 20А, доехал до дома. Утром тоже перегорел. Заменил, снова на 20А, опять перегорел 20-30 сек.. На улице -23, на доп. печке в салоне 0+5. Еще приходится стекло опускать, чтоб ветровое не затягивало. Одним словом Жо.....
2 недели назад, мотор на печке снимал, почистил, смазал моторным маслом.
Кто нить сталкивался с подобным?
З.Ы. Ток пока не мерил.
Последний раз редактировалось Serg-Sib, 14.12.2011 в 11:01.
14.12.2011, 20:59
ну что товарищи скажите про ловатовский самовар стоит ставить? обратка успевает прогреваться?
# 1093
14.12.2011, 21:15
Стоит, но мое мнение в - подачу. Очень помогает
# 1094
14.12.2011, 21:23
Serg-Sib вот посмотрел фотки, те что у тебя по ссылкам, вопрос такой а на лето ты снимать его будешь, т.к. ни какого байпаса не вижу, чтобы отсечь ОЖ
# 1095
14.12.2011, 23:41
Сообщение от LIS87
Снимать не собираюсь, планирую просто топливные шланги напрямую соеденить. У меня со стороны бака шланг подходит, а с другой трубка полиамидная.
# 1096
15.12.2011, 07:07
понял!))
# 1097
15.12.2011, 09:55
Ну так вот, публикую для всех: поставил ловату параллельно печке с дополнительным уменьшением проходного сечения до 8 мм. по тосолу. Результат: основная печка как грела так и греет плоховато в -25-27, задняя печка - все гуд, а вот соляра стала греться намного лучше патрубки на самоваре всегда горячие и подача и обратка. И в баке температура тоже поднялась, точно не замерял, но рука спокойно держит прикосновение, когда от другого металла очень быстро мерзнет. Сегодня утром в -24 машина резво побежала сразу, вчера еще при последовательном подключении до северного подтупливала , потом побежала нормально. мое мнение: надо ставить на подачу, этого достаточно чтобы грелся бак. подключать параллельно, можно с уменьшеним сечения, можно без, итог одинаковый на работу печки не влияет.
Все что хотел, то построил!!! Теперь только улучшайзинг!
# 1098
15.12.2011, 10:36
Вскрытие показала "голова заболела" трещины в районе свечей.
# 1099
15.12.2011, 13:14
Сообщение от Spasatel
 "голова заболела"
Женя, надеюсь диагноз не летальный, жить будет? Насколько глубокие трещины?
Добавлено через 6 минут
Сообщение от maksunk
Максим, осталось Андрея переубедить. Я у себя подключение гидроника еще переделаю. Переброшу шланги, сначала в блок, а потом на печку. У меня один черт печка не включаетя, при работе гидроника.
Последний раз редактировалось Serg-Sib, 15.12.2011 в 13:14.
15.12.2011, 13:20
Жить то будет , но долго ли  )) Поступило предложение поменять мотор на QD32 , пока эту тему в инете шуршу . Время покажет  )
