# 101
01.07.2015, 21:09
supras2302, Дык компрессию вроде в канистрах носить надо?  Из ведер вроде выветривается быстро?)))
# 102
10.07.2015, 23:18
Стала возникать проблема с заводом после капитальной мойки керхером моторного отсека. Сначала стартер стал похуже крутить, а теперь на горячую вообще тишина при повороте ключа. Как остынет мотор со второго раза с ключа заводиться. Я так понимаю копать в сторону втягивающего стартера и чистки проводов на него приходящих ?
# 103
11.07.2015, 00:03
nissan penza, Если чистка силовых контактов не поможет, то щетки скорей...
# 104
11.07.2015, 20:37
Сообщение от vitalliy
сегодня разобрал стартер, напрямую от АКБ жужжит, щетки меньше 10 мм, а по мануалу не менее 10.5. Собрал поставил, втягивающее щелкало но не крутил стартер. Опять разобрал-собрал-поставил и со второго раза стартер прокрутил живо. после этого раз 5 ззаводил без проблем и на 6 опять тишина. Втягивающее даж не щелкает. Щетки под замену в любом случае. Только проблема то есть то ее нет.
# 105
11.07.2015, 22:25
Ну так это явный признак щеток. Я ограничители подпиливал и еще недели три ездил без проблем.
# 106
21.07.2015, 22:38
и правда проблема была в износе щеток, 300 рублей и стартер жужжит как новый.
