Старый #101   30.12.2009, 15:27
Сообщение от serzhkam Посмотреть сообщение
Главное - чем больше нагреешь топливо, тем больше выступит конденсата в баке.
И я о томже. Не к чему весь бак греть.
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #102   30.12.2009, 17:29
http://www.exist.ru/cat/cat/parts.as...00A&p=C4700049
/autoclubman.ru/forum/
vao вне форума vao
Старый #103   30.12.2009, 17:37
это уже что-то более близкое к правде.
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #104   31.12.2009, 10:36
Николай, а как ты вообще умудрился в экзисте найти привязку электронасоса к ZD30?
Старый #105   31.12.2009, 10:42
сам удивился когда увидел , искал штуцер подвода топлива к насосу , открыл насос , смотрю электрический, бензиновый по виду , думаю ошибся, перепроверил , все сходится
теперь понимаю откуда у австралов берется сей девайс, они просто лучше нас знают английский
Старый #106   31.12.2009, 11:26
на опеле стоит в баке насос
http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx...4-2d2b80464464
Николаич57 на форуме Николаич57
Старый #107   31.12.2009, 13:06
Petrovi4 на дизельных ВОЛЬВО насос тоже стоит в баке.
Старый #108   31.12.2009, 13:14
значить мы идем правильным путем, просмотрел много моторов, на многих стоят насосы и написано бензиновый , а в применении все дизеля (рено ситроен и т.д.)
сказать чего больше , которые стоят в баках или наружные, наружных больше
evgenzet вне форума evgenzet
Старый #109   31.12.2009, 13:43
Самый правильный насос для соляры и ставится вне бака
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Cube-...item4a9d4f3cc9
Cube Solid State Electric Fuel Pump 6 to 9 psi
Starting bid: US $30.00
Seller: ctrinibox1
Item number: 320466795721
Item location: meriden, CT, United States
Ships to: Worldwide
Payments: PayPal
Product Description
Application: The highest quality and most dependable lift pump and priming pump for diesel injection systems, oem for most diesel engines and construction equipment.
Fuel compatibility: No rubber diaphragms or valves to swell or deteriorate in alcohol blended fuels, co-matible with leaded and unleaded gasoline, diesel fuel, blended alcohol fuels, and fuel additives.
Solid state reliability: Proven on theousands of original equipment applications, no electrical contacts. No bearings or diaphragms to wear out or fatigue. Lasts four to five times longer than many other electric fuel pumps.
Easy to install: Two bolt installation plus the small size makes installation easy, for best results, mount the pumps close to the fluid or fuel tank and blew the liquid level.
Eliminates vapor lock: When properly installed on most vehicles a constant, smooth, dependable supply of fuel under pressure is assured in the hottest weather or in high altitudes.
This pump is universal and is also good for generators,ridding tractors,marine, and 4CY, 6CY,8CY WITH CARBURATORS ,VEHICLES ,INCLUDING JEEPS
DRY LIFT: 12 INCH, Поднимает вверх соляру на 12" (самовсасывающий)
12v, FREE FLOW: 32 GPH
12V, FLOW: 23 GPH @ 6-9 P
INLET AND OUTLET THREAD SIZE: 1/8-27 NPTF
Изображения
Тип файла: jpg _1.JPG (13.4 Кб, 177 просмотров)
Старый #110   31.12.2009, 14:14
Так чего решили? Параллелим? Клапана ставим? Или врезаем и ничего больше не переделываем?
