# 101
08.07.2011, 07:29
Сообщение от retr
 что конкретнее слабое звено
коробка ...подшипники валов ..
# 102
12.07.2011, 23:29
N-Form не полное выключение при полностью нажатой педали)
золотые слова ,у меня походу такая фигня. Криво поставили сцепление ,кривых дел мастера
Улучшая свою Альмеру Вы добьётесь комфорта
# 103
15.07.2011, 12:19
Если кто знает, посоветуйте грамотный сервис в Москве, чтоб коробку сделали. У меня походу подшипники дифференциала менять надо, остальное всё работает идеально, только стучит балка привода в коробке. А то заезжал в один мне там сказали что коробку надо полностью менять, короче гонево.
# 104
18.07.2011, 20:22
подскажите знатоки
на прогретой машине, при разгоне со второй на третью передачу и с третьей на четвертую слышен звук как на этом видео с 20 секунды http://www.youtube.com/watch?v=99Jmb...eature=related
Гул такой стоит, сразу вспоминаю фильм "Место встречи изменить нельзя". Это у всех так?
# 105
18.07.2011, 21:22
Привет всем ! когда проезжаю у стены или у дома присутствует звон ! У врачей проверялся- у меня не звенит ))))))))))) звон начался после замены гранатыыыы у кого такие симптомы были похожие скажите ???
# 106
18.07.2011, 22:39
Сообщение от QYQ
У меня в подобных ситуациях звенит цепь ГРМ,но только когда двигатель еще не прогрет.
Добавлено через 6 минут
Еще было как-то -шплинт ступичной гамйки,у стены при движении звон четко слышно.
Последний раз редактировалось mishonok09, 18.07.2011 в 22:39.
21.07.2011, 21:36
Проблема с коробкой
Всем привет! Вообщем Almera N16 2004 пробег 172000 начала плохо включатся первая и 3 передача скорости! Первая передача включается в основном при полной остановки а третья скорость включается тока через вторую передачу((( С коробкой уже были проблемы в январе (ее пробило на ходу), поставил Б/У, вот проездил на ней с января. Вот не пойму опять в коробке дело или может что нить с цеплением? Когда заглушена все втыкается отлично. Подскажите что может быть! Уже много чего прочитал, все пишут что типо болезнь , но до этого проблем с включением первой передачи не было( Щас ездию пока так, но боюсь что это приведет к худшему! С чего начать?
# 108
11.08.2011, 12:30
Проблемы с МКПП и шрусами
Доброго дня. До кучи... ТА же, что и у многих проблема и с коробкой и полуосями, кто знает где в питере можно заказать эти агрегаты? А то чуствую ездить мне осталось не долго Альмера 2006г брал в салоне новой в конце декабря (можно ститать что 2007г.) пробег 113500. После замены сцепления начался хруст в КПП и странным образом начал болтаца шрус. До замены сцепления такой проблемы не было. Сцепление вело при резком газе обороты росли, но машина не быстро скорость набирала. После ремонта сразуже появился шум в коробке и началась вибрация.
1. Могли ли это мне на сервисе повредить, когда снимали полуоси при помощи монтировки с приложением сильных уилий?
2. Ставились полуоси при помощи кувалды, путем вбивания их в коробку
3. Кто в Питере занимается Б/У запчастями: тел, пароли, явки, адреса.
4. Можно ли поменять только внутренние шрусы? или только полуось в сборе?
Буду признателен за инфо.
P/S/ Наверно тут все написано гдето на форуме, но из-за работы нет возможности форум изучать.
Заранее благодарен.
# 109
11.08.2011, 17:14
Из всего написанного я понял, что КПП превлашает Альмеру из нормальной машины в ведро хуже ТаЗа...  Эх... жаль... разочаровался.
# 110
11.08.2011, 18:39
Да нет, не делает. Просто все думают, ездят, а потом БАЦ.... вторая смена. Ну не привык Наш человек решать все проблемы через сервис, как у Них там. Все сам, да сам...
