# 101
08.04.2012, 01:15
Сообщение от E_K
Не знаю что еще можно сделать....
Проверить так, как это расписано в мануале! http://www.club-nissan.ru/forums/sho...15#post2126415 А не сканировать ошибки.
# 102
08.04.2012, 01:18
Я не сканировал ошибки, я не идиот.
Консалт умеет измерять все сопротивления сам - для этого его и делали. Чтоб не надо было ковыряться с мультиметром в штекерах.
У меня есть скриншоты данных 2ух недельной давности по работе всех узлов. Ничем не отличаются от сегодняшних.
NISSAN ALMERA N15
GA16DE
АКПП
Постепенно тюнингуется все, что можно.
Подробности на сайте techno-mind.ru
# 103
08.04.2012, 01:21
Сообщение от E_K
И да, хоть и к теме не относится, с какого перепугу автомату альмеровскому переключать на отсечке?
Режим кикдаун настроен на самые высокие обороты двигателя. Был Гольф с такой-же гидро коробкой. Режим отсечки 7000об.мин. 1-я 80км.ч., 2-я 120км.ч. На Альмере отсечка раньше и передаточные числа другие, но переключения всех автоматов в режиме кикдаун на границе красной зоны тахометра.
P.S. Режимом кикдаун пользоваться более 5-7 секунд не рекомендуется.
# 104
08.04.2012, 01:22
Сообщение от vitalliy
Так и переключается - на границе красной зоны.
NISSAN ALMERA N15
GA16DE
АКПП
# 105
08.04.2012, 01:32
E_K, Для данного режима так и должно быть.
# 106
08.04.2012, 10:51
Поменял фильтр и сбросил память на мозге. Проехался километров 15 - пока все нормально. При тапке в пол тяга не пропадала.
Попозже еще потестирую - вчера это проявилось после долгой быстрой езды, нередко в гору.
Кстати, при кикдауне скорости переключаются примерно при 6250 об мин. по тахометру, т.к. чуть недоходя красной зоны.
NISSAN ALMERA N15
GA16DE
АКПП
# 107
08.04.2012, 11:05
NOK если все перечисленное тебе не помогло то дело может быть в износе фрикционов в коробке.....уж явный симптом, на них очень похоже....я видел пару машин таких...с движком все в порядке а едет как телега на полных оборотах......проверь на каких скоростях у тебя провалы, а на каких набирает скорость.
# 108
09.04.2012, 10:14
Сообщение от Arakul33
Вы вообще читали мои предыдущие сообщения? При чем тут коробка, если мотор отказывался тянуть при резком наборе скорости? Были прямо провалы в мощности, которые через секунду пропадали, и тачка прыгала вперед, а затем снова провал и так несколько раз, пока не отпустишь газ.
Добавлено через 22 часа 57 минут
Хм, опять какая-то байда. Проявилось еще пару раз. Заметил что это случается только если рвать с места - на ходу, при кикдауне, мотор тянет нормально. Но если рвануть с места, то иногда, особенно при правом повороте, начинает дергаться. Безнина в баке литров 10-12.
Я в какой-то теме здесь уже писал, месяца 3 назад, что такое было. Советовали проверить бензонасос - я тогда его вынул, почистил. Никаких трещин нигде не обнаружил. Так и поствил назад. Субъективно его стало сильнее слышно, чем скажем, год назад. Но я тогда не обращал на еле слышный шелест при включении зажигания, а сейчас обращаю, так что это действительно не самый надежный показатель. Ну и манометр показывает давление.
Вот жеж...
NISSAN ALMERA N15
GA16DE
АКПП
Последний раз редактировалось E_K, 09.04.2012 в 10:14.
09.04.2012, 10:35
Сними заднее сиденье и манометр перевесь в салон на выход насоса. На месте газуя траблы по давлению хрен увидишь (если только насос не убит в хлам) - производительность под нагрузкой от насоса совсем другая требуется.
Давка на накате - не ниже 2,5. Под нагрузкой - никак не менее 3 бар. Если ниже - проверь сетку, не помогает - подмени насос.
Тест под нагрузкой до отсечки (желательно в "ручном" режиме) нужен как раз для проверки производительности насоса. И двиглу ничего не будет - за минуту работы на 6500 (в ручном режиме), а вот на кикдауне коробас действительно страдает. Кстати максимальные обороты на кикдауне заведомо более низкие, чем обороты отсечки.
# 110
09.04.2012, 11:18
Да, видимо придется делать такой эксперимент. Сегодня заправлюсь - посмотрю, что изменится при полном баке.
Манометр должен прийти еще 1 через пару дней - у меня хоть и есть, но я его случайно облил карбклинером, и пластик потек, так что на нем сейчас тяжело что то разобрать...
Насчет коробки и кик-дауна - ну и пусть страдает. Она для этого и предназначена .
Насчет оборотов - кто-что говорит. Виталий вон иначе считает.
Добавлено через 17 минут
Есть туева хуча помп в eBay, по цене от 30 баксов и выше. Новые. Выглядят хорошо. Интересно, насколько они качественные.
Вот например
http://www.ebay.com/itm/AIRTEX-E2471...2bcfc4&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/New-High-Per...877803&vxp=mtr
NISSAN ALMERA N15
GA16DE
АКПП
Последний раз редактировалось E_K, 09.04.2012 в 11:18.
