| Водительское мастерство - Обсуждение вопросов безопасного вождения автомобиля в различных ситуациях. |
# 101
				19.08.2009, 12:32
			Сообщение от Zakonov
 Так вот, повторяю: в отрицательные температуры под слоем воды предполагаю наличие наледи (или - льда, если речь о зиме)
 Это как это? Наледь она бывает только на асфальте, а не под водой! А лед вообще легче воды и всегда сверху. Если его нет сверху. то его нет вообще. Случаи что его продавили вниз не рассматриваем, в этом случае его видно до лужи.
			Сообщение от Михельсон
 Эта штука (аквапланирование) практически непредсказуема по последствиям. ЛУЧШЕ ПРИМЕНИТЬ РЕЗКОЕ АВАРИЙНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ ПЕРЕД ВОДНОЙ ПРЕГРАДОЙ
 Угу и я тоже самое говорил, при этом проверял даже. Тормозить надо ДО, там же уже что-то делать практически бесполезно.
# 102
				19.08.2009, 14:29
			Сообщение от asbelousov
 модераторам нужно систематизировать инфу
 Андрей, систематизируют научные данные. Личный опыт - это знания, полученные на собственных ошибках, наука - знание, полученное с помощью теории и чужих ошибок. Форум предназначен для обмена личным опытом, в первую очередь. И лишь когда личного опыта не хватает, в ход идет теория. Поэтому не считаю необходимым на основании данной темы что-то систематизировать в вопросах аквапланирования. Опять же, если всё же систематизировать, то получится учебник, который мало кто любит читать    К тому же, формат учебника не предполагает бесед. Ну, как-то так.
				Троллей не кормлю
# 103
				20.08.2009, 01:34
		 Вначале прошлой зимы вовремя не поменял колеса и поехал на дачу. Свою ошибку понял через несколько минут после выезда из гаража, когда на повороте меня понесло на бордюр (со столбом прямо по курсу) по мокрому льду, залитым водой. Управление нулевое, тормозить было безполезно. На воспоминания  советов "бывалых" были доли секунды. Отметил только укоризненное покачивание головой одного пешехода и все. Какие там приемы? Аккуратней надо быть за рулем и вовремя зимние колеса ставить!
А штатная резина на Иксах - полный отстой.
				И какой русский не любит быстрой езды на японской машине по немецким автобанам...
# 104
				20.08.2009, 10:20
 Проводил я как-то эксперименты на автомобиле УАЗ-469 (давно это было).
 Даже очень все по науке Вас разворачивало, вернемся к формулам поста No.95, у вас поворачивающий момент возник который равен (Рв-Рк)*К=Mп (от перемета или воды или др. препятствия) и направлен в сторону препятствия и если двигаетесь под "тягой" возникает дополнительный момент направленный в ту же сторону и равен он Мт=Рт*К/2, итого сумме моментов противостоит момент <<Mс>>, который даже уменьшился, т.к. часть силы сцепления потрачено на <<тягу>>, вывод не газуй, и это не наука в полном обьеме , т.к. ведущее, ведомое и заторможенное колесо по разному преодолевают препятствия и зачастую их расположение (передний задний, полный привод ) существенно влияет на приемы управления, например: "Занос задней оси": передний привод-газу, задний-сброс, а полный-начинай молится, как повезет. Кстати авто с усилителем руля удары по рулю намного слабее чем при его отсутствии, не бойтесь руль не выбьет, проверено на ОТК
			Сообщение от Simulator
 Работают только шипы, без них  , а стоковые шины на Иксах практически летние дорожные шины, не стоит от них ждать большего.
Из собственного опыта заметил что зимние "снежные" шины типа ХАКА 4, отлично сопротивляются всплытию, обсудим их в сравнении с дождевыми летними шинами?
Тут про стандарты упоминали:
  .. присуща дождевым шинам на скоростях, сверх предусмотренных стандартами тестов.
 Было бы неплохо стандарты посмотреть и сопоставить с тестами по зимним шинам.
# 105
				20.08.2009, 10:31
# 106
				20.08.2009, 11:04
Я просил не воспринимать так серьезно мой опус.
 Я как раз подтвердил серьезность вашего эксперимента и правильность выводов, +много
Сорри, писал для всех, что бы в подобной ситуации клабберы знали как действовать правильно и почему, вы ведь это опустили и полный привод есть не у всех.
# 107
				20.08.2009, 12:28
			Сообщение от ОлегТАЛ
 Олег, спасибо! Это то, что надо. Для этого раздел и создавался. Делитесь опытом и знаниями, вэлкам!
# 108
				20.08.2009, 18:11
			Сообщение от Fenix747
 про сусликов тоже так думают.
как вариант - выпадение дождя на мокрый асфальт. в общем, на дорогах, лед под водой - обычное дело. особенно весной.
ребяты. машина при аквапланировании, грязепланировании и снегопланировании - управляема!! только не очень предсказуемым образом.
поэтому лучше не делать резких движений без наличия навыков.
# 109
				20.08.2009, 19:15
			Сообщение от верфишъ
 В тех случаях когда под водой может быть лед, он  всегда будет и без нее даже на голом асфальте. В этом случае обсуждать борьбу с этими скольжениями и выделывания всяких танцевальных движений в воде бессмысленно, их просто не должно быть. Во-первых скольжение будет везде. Во-вторых, если они есть, то это уже откровенное несоблюдение скоростного режима, который должен соответствовать не только знакам, но и дорожной обстановке а так же состоянию дороги.
Так что на мой взгляд незачем обсуждать эти ситуации, они могут быть только в случае отключения головы, а это уже в другом месте обсуждать надо    . Я скользил на льду не один раз, но это было легкое скольжение и в принципе оно прогнозировалось заранее, да и скорости были ну просто смешные. А вот с водой и аквапланированием все много хуже, это чаще всего нельзя спрогнозировать, выезжаешь на нормальной скорости из поворота или перестраиваешься в другую полосу и тут на тебе.
# 110
				20.08.2009, 21:12
 не стоит так обобщать. стоит дом. во дворе, на солнце, вода тает и течет в тень, где лёд. по мнению спецов из ниссана, при температуре +4 градуса Цельсия, возможно попадание машины на лед, даже если вокруг сухо или есть лужи.
по поводу головы, вообще всё сложно.
в москве, с точки зрения головы, правильно идти в повороте со скоростью, позволяющей полностью затормозить, в случае обнаружения препятствия.
и при перестроении, крайне желательно, не выныривать из-под чужого крупа, а держать дистанцию. но всё это разговоры в пользу абстрактной справедливости.
