# 101
15.06.2010, 16:16
# 102
18.06.2010, 22:52
Извените,а что это ЕСМ и что означает ЕСМ2,у меня на ZD30 выдает ошибку ЕСМ2 никто не может сказать что это.Машина переодически тупит,а с кондером вообще ехать практически не хочет(с места,после разгона нормально)коробка автомат,может он по себе такой тупой.Подскажите кто знает??????
# 103
19.06.2010, 01:02
в Nissan Patrol ECM по попросту Бортовой Электронный Блок Управления.
ECM 2 в Nissan Patrol это один из 7(по моему из 7) ошибок , короче говоря ассоциирован , если рассматривать вариант отказа, с ошибкой 0301 - у Вас эта ошибка выдавалась на диагностики? ,вероятнее всего да, данная ошибка обозначает Ошибку Работы блока ECM c (вероятно) ECCS(блок управления зажиганием)
Что-то подсказать по делу ,что с этим делать затрудняюсь, одно дело если бы машина не заводилась, проверьте сканером на предмет других ошибок , !!сотрите эту!!, проверьте еще раз, если после сброса снова появляется эта ошибка (0301) - то согласно руководству ECM модуль под замену...
Надеюсь,что у Вас всё не так сложно.
А что касается тупнякоф, то возможно не из за этого , или не только из за этого, загляните в ветку про падение мощности...
Прошу не принимать за чистую истину, всего лишь мысли...
# 104
19.06.2010, 20:35
# 105
20.06.2010, 11:07
ехал по грунтовой дороге, заморгал чек. моргнет - потухнет. и так иногда.
тоесть явно где то отходит контакт. можно же подключить комп и считать последнюю ошибку в памяти, а там уже курить дальше? тоесть по асфальту чек не горит. и вобще он не горит.
если важно, то за день до этого поменял жижи в автомате и руле. а за неделю - моторное масло
# 106
20.06.2010, 21:35
Спасибо,посмотрю,потом отпишусь.
# 107
21.06.2010, 13:44
Сообщение от Wolf81
Может вода в топливном фильтре?
# 108
30.06.2010, 11:38
Сколько датчиков коленвала на зд 30 ? Если официалы указали на ошибку оного, а он работает!! А самое интересное что если его отключить то машина тоже работает и заводится и чек не горит. Отсюда вопрос : "может и впрямь два" ? кто сталкивался подскажите,
# 109
01.07.2010, 16:57
Как провести само-диагностику на машине 2008 года
# 110
01.07.2010, 17:38
Сообщение от Kym103
Игорь,где то на форуме было... Тему не помню. Скрепку в диагностический разъем перемыкать два контакта,какие на ЗД не знаю. И считать моргание чек энжи, длинные сигналы-это десятки и короткие это единицы. Потом лезем в книгу и смотрим по цефирам неисправность. В принципе в книге вся процедура само-диагностики расписана и коды неисправности тоже.
"Господь создал людей разными-сильными,слабыми,но только полковник Кольт уровнял их шансы!!"
Последний раз редактировалось radinalexander, 01.07.2010 в 17:50.
