# 101
28.06.2010, 17:02
была детонация, свечи поменял пропала
Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти! (c)
курение не вредно
# 102
29.06.2010, 07:45
# 103
29.06.2010, 09:24
Ищите на блоке цилиндров. Обычно прикручивается болтом по центру датчика.
# 104
29.06.2010, 11:08
Сообщение от Дмитрий 740
 Прочел всю тему и никто не интересовался датчиком детонации, может он неработает или контакт пропал, а ведь по нему мозг регулирует зажигание .
Кто нибудь проверял?
Давайте разъясню. Датчик детонации(ДД) не умеет распозновать среди всех шумов мотора именно детонацию, к тому ещё он широкополосный, тоесть по сути это обычный микрофон. Стоит он в машине как аварийный датчик, слушает просто шум мотора, даже в параметрах диагности он выдаёт ошибку высокий или низкий уровень шума, ни про какую детонацию речь не идёт. Сделать реально работающую систему, что бы реагировала именно на детонацию достаточно сложно, и производитель не парился бы тогда вносить коллибровки УОЗ и откатывал бы на стендах, а просто влепил бы такую систему и пусть работает на "грани детонации". Это просто и защита от повреждения мотора, а точнее от детонации страдают поршни и кольца. Но нет почему то производитель делая машины особенно в Россию, страхуется и ещё занижает УОЗ от оптимального. Одним словом ДД не для того, что бы бороться с детонацией. В Европе этим даже никто не парился из инженеров, там нет нужды в таком ДД, у них авто выпущено на определённый вид топлива и в мозгу даже самого тупого европейца не возникнет мысль лить другое топливо типа 92 вместо 95)) Теперь о том, что такое детонация: это преждевременное воспламенение смеси, по сути взрыв, и взрывная волна заставляет греметь всё, что только возможно, клапана в исправном моторе в этот момент закрыты, поэтому они не могут звенеть, а слышим мы ничтно иное как поршень и кольца, и самое распространённая поломка от детонации, перелом перемычек на поршне.
Детонация может быть из-за: плохого топлива, бедной смеси, неправильного УОЗ, перегрев мотора, ну и конечно когда сплавился немного катализатор(у меня именно с этого началось, сначала пошла детонация, а потом совсем здох катализатор). Ещё я читал про обучение дроссельной заслонки, там тоже каким то образом выставляется начальный УОЗ.
# 105
29.06.2010, 12:35
Сообщение от Вадим1
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Датчик детонации — устройство, предназначенное для определения момента возникновения детонации в двигателях внутреннего сгорания. Является одним из датчиков электронных систем управления двигателем автомобиля с впрыском топлива.
Принцип действия
Принцип действия датчика основан на пьезоэффекте. Датчик крепится на блок цилиндров двигателя, при возникновении детонации происходит вибрация двигателя, приводящая к сжатию пьезоэлектрической пластины датчика, в результате чего на её концах возникает разность потенциалов
Применение
На основании электрических импульсов датчика, электронный блок управления двигателем выбирает оптимальный угол опережения зажигания, что позволяет добиться наиболее полного и эффективного сжигания топливо-воздушной смеси в цилиндрах двигателя, а так же автоматически адаптироваться к топливу с различным октановым числом.
# 106
29.06.2010, 15:14
Нужно было сразу в энциклопедию 70х готов смотреть, видимо материал для википедии от туда брали, как раз только транзисторы придумали))
А вообще може верить викепедии...только на самом деле датчик детонации ничего не определяет, это широкополосный микрофон, он выдаёт синусоиду в зависимости от колебаний. Только кроме колебаний определённой частоты самой детонации наложен весь спектр звуковых частот работы мотора.
 Принцип действия
Почти правильно, только вибрация происходит сразу как мотор завели, а не когда детонация. А вот весь этот спектр частот анализирует процессор в ЭБУ, только я ещё не встречал систему умеющую из шума мотора точно выделить детонацию. Сам занимался и изучал этот вопрос. Вот эта микросхема сигнальный процессор детонации HIP 9010, HIP9011
 Применение
Эта информация из википедии для людей, которые слабо понимают как устроен ЭБУ и как он вообще работает.
# 107
07.07.2010, 08:02
Ну так решил ктонибудь эту проблему или нет?  Год уш прошёл!
# 108
07.07.2010, 09:00
Это точно, у нас жара стоит 4 недели, расход маслица увеличился немного, но эт не главное, стук из под мотора все ужасней, хотя умные дяди сказали мне, что эт пальцы поршневые а не клапана, типа у реношек и шкод тож така проблема есть, но ездить с этим страшно. Думаю можт масло сменить на http://www.motul.ru/ в рекламах как наилучшее расписывают.
# 109
08.07.2010, 18:20
едь лучше на сервис и устраняй
# 110
08.07.2010, 19:40
а что конкретно устранить то, в чем проблема?
