![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 101
29.03.2010, 21:05
холостые обороты 1500
пропадала зарядка с генератора,починили,а через два дня подскочили холостые обороты до 1500 и не скидываются никак. ПОМОГИТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ!!!
у меня N16 1.8 2001г автомат
# 102
29.03.2010, 21:15
Сообщение от Ruden1980
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) не скидываются никак.
мало инфы.... сразу нет, при печке.. и т.д. мож заслоночку обучить?
# 103
29.03.2010, 21:16
Скинь клему и подожди...
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
# 104
31.03.2010, 22:51
КЛЕМУ ЧЕГО СКИНУТЬ И СКОЛЬКО ЖДАТЬ
# 105
01.04.2010, 13:06
Не надо ничего скидывать, не поможет. Надо проверить РХХ по сопротивлению и контроллер.
# 106
02.04.2010, 18:30
где он находиться?и какое должно быть сопротивление?скинь фото если есть.
# 107
12.05.2010, 22:45
АлександрЪ, на эту тему наткнулся поиском
у меня те же траблы: сегодня днем в пробке обороты подскочили до 2500 - независимо, выжато сцепление или нет... пришлось даже притормаживать на 1-й передаче. Датчик температуры ОЖ вроде бы не полез вправо... Игра педалькой газа ни к чему не привела... Когда вырвался из пробки, проблема исчезла, а вечером уже не появлялась. ДМРВ свежий, чистка и обучение ДЗ было, все ОК
Ты разобрался с проблемой (в 2008-м году ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) )? поделись, что было-то
# 108
17.11.2010, 13:51
большие обороты на неитралке
Здравствуйте всем! Прошу помощи.
На неитральной скорости большие обороты двигателя (2000) но не постоянно. С чего начинать проверять?
Спасибо!
# 109
14.12.2010, 01:17
Регулировка ХХ адаптация
Почитав формы понял что моя Альмерка, собрала все что только можно. Хотя 200 тыс без отказной эксплуатации. Началось все с банального стартера, после приговора и ремонта (замена щеток)вроде ожила, но обороты 400-500 решил промыть дроссельную заслонку, вроде помогло 1500, но по ручной инструкции не адаптируется, поехал к спецам, после consulta приговорили MAF (не понравились показания) заменили не помогло, был приговорен КХХ (денег стоит тоже не малых) были показаны оплавленные контакты, при том что сканер ошибок не выдавал. Сказали что не все читается, но показали что кхх не реагирует на команды со сканера, возможно дело в мозгах, (предположение электрика, например в реле) хотя опять же ни одной ошибки подскажите, может быть такое или все таки я не к тем специалистам обратился? В моем понимании сканер должен считывать все иначе для чего такая дорогая и умная техника нужна ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif)
# 110
14.12.2010, 08:16
что-то непонятно.
съезди к другим на диагностику. пока реально не устранят неисправность не плати.
я что-то не понял, клапан не работает или датчик положения заслонки?
так их проверить легко обычным мультиметром. проверь сопротивление обмоток и все.
выход есть на катушки дросельной заслонки?
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
