# 101
16.09.2014, 18:45
Bekhard, Пасиб!
Кончил дело - слезай с тела.
# 102
24.09.2014, 13:08
Все таки хорошо, когда есть форум по автомобилям. Начитавшись этой темы, пошел я заказывать шлейф в автодок. А они мне нашли другую запчасть, в 2 раза дороже. Код ее 47567-3X10A. Это вместо рекомендуемого мной номера 25567-EB60A. Я не стал им верить, не стал оплачивать, пошел домой и снова в интернет. Нашел тему на нашем же форуме, где обсуждались эти два номера.
Хорошо что я накануне пытался отремонтировать шлейф, и мастер электрик, который разбирал руль указал на нужную запчасть. Я притащщил ему распечатанные фото с той и с другой запчастью, и он указал уверенно, что шлейф стоит в детали с номером 25567-EB60A.
Пишу это для будующих страждущих.
# 103
24.09.2014, 14:32
АлСуЕкб,Че то такой код 47567-3X10A вообще не находит.
25567-EB60A это оно!
# 104
29.09.2014, 07:27
ant19on64,
Извиняюсь, неверно указал. Номер 47945-3X10A датчик поворота руля.
# 105
22.10.2014, 20:15
опять проблема. мигает лампа подушки. в ФАКе нашел описание. правда на английском. как я понял лампа мигает не синхронно, а определенным кодом. у меня раз в секунду, похоже что лента руля, т.к. ошибка проявляется при повороте руля. но всеже хотелось бы убедится что проблема в ней, если было бы описание ошибки где лампа мигает раз в секунду. подскажите кто в курсе. может я чего то не понял переводя инфу из ФАКа
# 106
22.10.2014, 22:12
DIMA115, Надо выйти в меню и лампочка начнет мигать код ошибки,после чего ее можно сбросить,но если обрыв шлейфа то сброс не поможет.
# 107
22.10.2014, 22:26
ant19on64, есть описание кода ошибки: мигает раз в 1/2 секунды. у меня 1 раз в секунду. обрыв возможен, т.к. ошибка проявляется при повороте руля (после сброса) но, в определенный момент. часто при этом. либо едешь, либо на сидениях кто то сидит и т.п., вот и хочу убедиться прежде чем разбирать/паять (временно, ну а там как по пословице)
# 108
22.10.2014, 22:52
DIMA115, Она у всех начинает так мигать пока не зайдешь в меню.Потом она отморгает код.
Как вы сбрасываете ошибку?
Последний раз редактировалось ant19on64, 22.10.2014 в 22:52.
24.10.2014, 12:20
достала конкретно своим миганием эта лампа в дальней дороге, и факт что вся система подушек может быть отключена из-зи одной побудила ее победить, временно.
ошибка появлялась при вращении руля. туда и полез.разобрал, посмотрел. хотел вместо ленты руля шлейф от регистратора временно вкорячить (купил еще летом на замену родного, короткого) или на проводник сигнала переключить, но все проще. у нас установлена подушка водителя одноконтурная, а шлеф под двух контурную, поэтому оказался один свободный проводник, на который я и перепаял тот который глючил, тестером с пикалкой отлично все прозвонилось при вращении. поставил, ошибку стер и все нормуль. думаю менять пока смысла нет. опрос подушек идет постоянно, и проводник сечением рассчитан на срабатывание подушки, так что все сделанное ничем не отличается от должного.
# 110
04.11.2014, 23:33
KaRRaBas, всё таки оказался шлейф!!! Купил б.у, поменял, ошибка ушла (сообщение #92)
