# 101
15.03.2010, 18:28
Сообщение от cosmos
 Так при стоячей машине , с нажатием на педаль тормоза , она бы также глохла , как и на подъезде к светафору.
Следует учитывать один нюанс...  При выжиме сцепления и сбросе газа на скорости КХХ закрывается полностью и обороты могут падать до базовых(600 об/мин)... особенно это ощущают те у кого ДЗ засрана и обороты у них падают вообще до 400..., а когда тачка стоит на нейтрале, то КХХ уже в работе и обороты 700-750...
Даже при исправном ваккумнике когда он "пустой" и начинаешь жать на тормоз, то явно ощущаются перебои в работе двигателя на холостом ходу... Соответственно можно сделать вывод, если вакуумник или его шланг и/или соответствующие соединения не герметичны, то это может вызывать обеднение смеси, которое при совокупности обстоятельств может спровоцировать останов двигателя...
# 102
15.03.2010, 19:04
Отключить клапан или снять клемму с датчика температуры ,включить кондер и покачать рулем с одновременным нажатием на тормоз .Если заглохнет или провалится он , если нет , то не он. Если соединение не герметичны , то обеднение смеси было при экстренном торможении как я делал .Можно даже вывесеть колеса и с 4 передачи меленно нажать на тормоз , слушая под капотом посторонние звуки
слушаю басистые звуки v-образника и радуюсь жизни
# 103
15.03.2010, 19:10
Согласен. Только наверно разъем нужно снять с ДПДЗ, а не с датчика температуры... что-бы КХХ не работал... или я что-то не так понял...
# 104
15.03.2010, 19:21
И еще... думаю кондер наверно ни к чему включать, т.к. откроется дополнительный клапан и обороты станут выше базовых...
# 105
15.03.2010, 20:23
Сообщение от vitalliy
 А при переключении с N на D обороты повышаются или?
Нет не понижаются а повышаются до ХХ...
Сообщение от cosmos
 угол зажигания
Вот на счет этого у мя есть сомнения, в выходные посмотрю, может там че с трамблером не все в порядке (тут где-то читал что у когото подшипник разлетелся, и машина теряла обороты и глохла (правда обороты гуляли на всех режимах двигателя, а у мя при разгоне и на Драйве все впорядке))
# 106
15.03.2010, 20:35
а если попробовать, подъезжая к перекрестку, затормозить ручником?... если все равно заглохнет - то вакумник тут ни при чем...
# 107
15.03.2010, 20:39
Сообщение от mrDuke
А на Автомате это как интересно получиться?
# 108
15.03.2010, 20:50
Если отключить датчик, мозги свалятся в безопасный режим и кол-во воздуха и бензина будут определяться по датчику дросельной  Ручник не поможет т.к при сбросе газа и нажатии на тормоз обороты резко падают и при понижении передач на автомате тоже идет резкое падение оборотов ,т.е едем на 4 передаче к светофору , нажимаем на торомоз обороты падают, автомат переключает быстро с 4 на 3 , потом на вторую и машина сразу глохнет .
Последний раз редактировалось cosmos, 15.03.2010 в 21:02.
# 109
15.03.2010, 21:37
Сообщение от cosmos
Логично...  Но тогда двигатель наверно будет меньше реагировать на подсос... нежели с отключенным КХХ в обычном режиме...
# 110
18.03.2010, 18:32
Народ седня наблюдал такую картину.... когда стою с включеным двигателем в положении P, и начинаю усиленно нажимать на педаль тормоза несколько раз, то обороты у мя плавают и машина захлебывается..... вопрос? ВАКУУМНИК?
