#101
				25.11.2010, 10:04
			Сообщение от Boxxer
 Думаю звук! неисправной обгонной муфты "звучит" несколько иначе... |  Ну почемуже иначе- помойму очень похоже, но только уже более явно выражен, кагбы звук совсем уж неисправной муфты - почти убитой!
Зы
А наш звук более тихой, кагбы звук дефектной , а не убитой муфты!  |
#102
				25.11.2010, 10:45
	| Тогда по другому: чем же так обгонная муфта 2,0 отличается от 2,5? На нем то нет этой проблемы... 			 Последний раз редактировалось Boxxer, 25.11.2010 в 10:52.
				25.11.2010, 11:57
			Сообщение от Boxxer
 Тогда по другому: чем же так обгонная муфта 2,0 отличается от 2,5? На нем то нет этой проблемы... |  А вот на этот вопрос я ответа не знаю! Для  сего  нужны специально обученные люди!
Зы
Я не утверждаю на 100 процентов шо это именно муфта... Если муфты абсолютно одинаковые на этих двух движках(хотя я лично этого не знаю ), то могу предположить только- что не все движки одинаково хороши для ентой муфты ! Всмысле что при 2,5 литровом хорошо , то при  2,0 литровом смерть! 			 Последний раз редактировалось Хруст, 25.11.2010 в 12:27.
#104
				25.11.2010, 17:53
	| Хочу обьясниться. Я написал что это не звук ГРМ. Вдруг вы вдвоём утверждаете что это он. Не сообразил что вы звук опознали, посчитал что мои утверждения сразу двое отрицают   Добавлено через 8 минут
Раскручиваешь ДВС педалью газа, этак оборотов до тысяч четырёх, выключаешь зажигание и несёшься к машине спереди   . ДВС остановился а сердечник генератора по инерции должен крутиться, неисправная муфта сразу себя покажет. Если не крутится, значит муфта заклинила, крутится с неприятным, посторонним шумом, значит под замену...
По прослушанной записи, поддерживаю версию Boxxerа, не похоже на муфту. Хотя в жизни всякое бывает, любой механизм может выдавать всё что угодно, как исключение из правил.			 Последний раз редактировалось Coopeer, 25.11.2010 в 18:03.
				25.11.2010, 19:33
	| Если провести аналогию звука к нашим Ваз,то такой же звук издают подшипники генератора.Кажется что двигатель вот вот развалится.Но если долбит подшипник,то он долбит постоянно.А мы за ним 3й год бегаем. |
#106
				25.11.2010, 20:15
				  Вот, вот. Я у соседей звук выложил так там один коллега вообще версию свою выдвинул.
			Сообщение от wowan1965
 у меня на "Сирене"SR-20,что-то похожее было....стошники поставили диагноз:шатунный вкладыш!!!!Чуть двигатель не разобрали!!!!Оказалось кто-то до меня ,менял сальник коленвала и забыл затянуть гайку!!Вот такая история))) |  Электроника по любому звук искажает. Лично я слышу как будто кто то по алюминевой крышке маленьким молоточком постукивает.
Добавлено через 20 минут
Вот ещё..
			Сообщение от Бастион
 У меня такой же звук был из под натяжителя ремня, причем снимали смотрели все в идеале, потом просто устал слушать, поменял комплектом обгонную муфту, натяжитель в сборе и ремень и все пропало, тьфу, тьфу, сказали что обгонная подклинивала, причем  руками крутишь все в норме, а подклинивание дергало натяжитель и он гремел, потом разработается и нормально. Короче проблема была именно в этом. |  Опять же у вас после прогрева вроде вы пишите.., хотя опять же подклинивать по разному может.
 В догонку, подшипник натяжителя был в идеале и при снятом натяжителе он вроде тоже нормальный, но гремел именно он при подклинивании муфты, что там вибрировало никто не знает, и звук был без какой либо ритмичности. | 			 Последний раз редактировалось Coopeer, 25.11.2010 в 20:19.
				25.11.2010, 23:49
	| Господа! А в чем проблема? Всем кто грешит на навесное, скинте ремень, и сразу каждый, кого напрягают посторонние звуки, найдет для себя ответ! |
#108
				26.11.2010, 01:41
	| Ну хорошо, скинешь ремень.., что дальше делать? Руками мацать?   |
#109
				26.11.2010, 10:18
			Сообщение от Coopeer
 Руками...? |  Для начала ушами, что бы исключить все возможные звуки от вспомогательных агрегатов и слушать только звуки ДВС. Особо одаренные могут слушать через стетоскоп. |
#110
				26.11.2010, 11:02
	| Так с помпой что делать? Чем крутить если ремень снимешь?   |
