#101
				18.02.2009, 10:49
	| а у нас что, сигналка на магнитофон заведена что-ли?
я все время считал, что это защитный код именно магнитолы ... что-бы, если ее упрут, то завести (магнитолу) не могли ...
по идее, в мануале должно быть написано как вводить циферки ... я подозреваю, что нужно пользоваться кнопками 1-6 которые есть на панели. циферки идут в комплекте с документами к машине, по крайней мере, у меня есть.
				__________________Nissan Patrol, 2007, ZD30DDTi, АКПП, Mickey Thompson BAJA ATZP3 285/75 R16, "оживлены" задние фонари, заглушен ЕГР, чип-тюнинг, Yaesu FT-857D, HYDRONIC D5WS, лифт 2" тач дог
#102
				18.02.2009, 10:57
	| Все так и есть только сигналка тоже там . цифры 1-6 тоже понятно но как ввести 9 ? там какойто алгоритм должен быть. А мануал молчит , зараза , вчера пол дня читал    .  Пешком очень грусно    , да и машина за городом стоит !
				живу я тут!!! + 371 2 88 44 767
Чем смогу помогу ...    |
#103
				18.02.2009, 11:00
	| Я несколько раз вводил код ,но только магнитолы,а вот с сигналкой   нет,вводил все время методом тыка,в толстой инструкции по моему  написано.Сейчас на память,как Володя говорит надо использовать кнопки 1-6 для ввода кода  и при вводе каждой цифры несолько раз.а потом нажать кнопкой справа перемещания каналов.Попыток по моему 5 всего.
Может в фирму ЭРТА (москва) обратиться, хотя бы по телефону. |
#104
				18.02.2009, 11:02
	| тогда у меня вопрос: я снял свою магнитолу и на ее место поставил другую. сигналке на это глубоко пофиг.что значит "сигналка молчит"?
#105
				18.02.2009, 11:04
	| Нажимать первые четыре цифры на магнитоле.Каждую столько раз - какая цифра.Например код в мануале 5639 - цифру 1 пять раз....цифру 4 девять раз.Я тоже недавно Японию проклял   но потом методом тыка   Удачи. |
#106
				18.02.2009, 11:06
	| Используются кнопки 1-4 Кнопка 1 - это первая цифра. Нажимать нужно столько раз, какая цифра указана. 2 - вторая цифра и т.д. Для ввода "9" кнопку нужно нажать 9 раз.  После ввода кода подтверждение кнопкой перемещения каналов или поиска частоты. Точно не помню. В мануале написано, в разделе про магнитолу. Код магнитолы к сигналке отношения не имеет.
				__________________don't worry, be happy
#107
				18.02.2009, 11:06
	| о, ценная инфа ... в фак ее.
#108
				18.02.2009, 11:16
	| Код у меня есть. Позвонил в сервис скзали что код для магнитофона и сигналки , ето и поставило в тупик !! посоветовали приехать, 240 км до блжайшего. В маленьком мануале ничего нет, только о проверке уровня житкости в АКБ и все, а большего у меня нет. после обеда поеду пробовать.Вечером отпишусь.
 Спасибо.
#109
				18.02.2009, 19:43
	| Поставил АКБ.  сигналка сама заработала. а магнитофон разблокировал.
Код вводится 1-4 клавишей потом ввод, клавиша стрелочка вверх  "^".
Самое интересное как я разрядил акумулятор     оказывается все просто !! На пасажирском сидении ремень безопасности не залез до конца , а застрял на ручке передвижения сиденя вперед-назад и за ночь посадил акумулятор , пытался отодвинуть кресло до конца   .
Спасибо за помощ !!
#110
				19.02.2009, 11:33
	| мне на тряпке это не грозит
там перемещения кресла делаются ручками, а не кнопочками
