AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #101   30.12.2015, 23:46
Нет.
CANDR вне форума CANDR
Откуда: Ясногорск; Авто: Nissan Patrol Y-61 2003г ZD 30
Старый #102   31.12.2015, 07:36
Цвет солярки - не показатель качества!
Если что-то плывёт прямо в руки - приглядитесь,возможно оно просто не тонет!
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #103   02.01.2016, 10:41
Юрий520,
Проверьте все массы и проводку от датчика к.в, возможно поврежден какой то из трех проводов.
Ну и сам датчик не помешает хотя б визуально осмотреть, можно подкинуть другой, если есть где евзять датчик.
Юрий520 вне форума Юрий520
Откуда: Мосва Зеленоград; Авто: Ниссан патрол Y61 3.0 АКПП 2002г
Старый #104   02.01.2016, 11:25
Сообщение от PetroFF Посмотреть сообщение
Юрий520,
Спасибо,а подскажи пожалуйста что за датчик к.в. И где он находится?
Старый #105   02.01.2016, 11:48
Юрий520,
Датчик к,в находится на кронштейне стоит прям над шкивом к.в.
Черный.
Старый #106   03.01.2016, 22:21
Юрий520,
Черный.
Вобщем добрался я сегодня до этого датчика,провода у него целые,а вот сам датчик весь в масле. Откуда-то оно там сочится непойму. Протёр я его тряпочкой и поставил на место и поехал домой, по пути домой стрелка дёрнулась только один раз и то ближе к дому))) Вот не пойму это из-за того что я протёр датчик или задел ещё что нибудь? Может ли стрелка тахометра прыгать из-за того что датчик в масле?
fkamash вне форума fkamash
Откуда: г.Семикаракорск Ростовской области; Авто: Nissan Patrol GR2 Y61 3.0ZD AKПП
Старый #107   05.01.2016, 13:49
Ребят, ну ткните носом, не могу найти - где то видел как делать самодиагностику с помощью скрепки и коды ошибок. Комп не смог подключится к разъему. .. А машина стоит. На холостых - идеально даже на морозе работает, но никак не едет, мощи нет - черный дым...
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #108   05.01.2016, 14:24
Сообщение от fkamash Посмотреть сообщение
носом
...в оливье...http://www.club-nissan.ru/forums/sho...F1%F2%E8%EA%E0 Вылечивай коня...
Старый #109   05.01.2016, 20:24
Так сначала шланги вакуумные надо проверить, особенно на глушилке. Скрепка в этом деле не помошник.
Игорь886 вне форума Игорь886
Откуда: Сыктывкар, Севастополь; Авто: Patrol Y61 ZD30 МКПП 2000 г.в.
Старый #110   05.01.2016, 22:26
На всякий случай проверь датчик МАФ, а точнее проводку к нему. Как то забыл подключить датчик, на холостых работает изумительно, но ни х...совсем не едет. Заводится при этом тоже супер. Ещё чёрный дым может быть если воздушный фильтр сильно-пресильно забит. И последнее. Попробуй на нос в тепле машину подержать. Х.з. но был случай, заводится (на улице -30) , на холостых работает без проблем, нажимаю на газ - глохнет. Так и проехал 300 км при -30 почти на холостых со скоростью 30-50 км/ч, благо что механика. Ночью прибыл, отогрел и все прошло как насморк. Причину так и не нашёл.
Post hoc, nоn est propter hoc!
