# 101
18.11.2013, 11:58
Спасибо за совет...
# 102
18.11.2013, 12:01
Сообщение от scooter23
 движок был откапитален, заменен выпускной коллектор,
Сигнал с лямбда-зондов смотрели? Что там?
# 103
18.11.2013, 13:23
Alex Puff, не смотрел:-)
# 104
18.11.2013, 13:27
Надо посмотреть... И топливные коррекции заодно.
Увы, отверткой и ключом "на 10" тут не поможешь...
# 105
19.11.2013, 15:43
Ок. Заеду на диагностику... Отпишусь о результатах
# 106
21.11.2013, 08:58
Диагностика показала ... что датчики кислородные работают не правильно, по словам ремонтника. Показания датчиков в различные периоды времени : 1.-0.90в 2.-0.70в затем 0.89. и 0.69 , затем 0.91 и 0.71 .... Посоветовали купить оригинальные и поставить(цена 5000р за штуку)?...
# 107
19.03.2016, 17:21
такая же хрень езда спокойная , пробег 111 тыс . расход 18 литров ! грешу на зонды больше НЕЧЕМУ быть .....
все что не убивает делает меня сильнее
# 108
21.03.2016, 02:29
По поводу таблеток скажу так, есть такие которые действительно помогают (увеличивается мощность, уменьшается расход, лично пробовал еще на своей ВАЗ-21140, летала как угорелая). Знакомый ДЯДЬКА ездил на формулу 1, оттуда приволок себе коробку, мне дал 5 штук попробовать. Как называются не помню (было 7 лет назад), размер как у аскорбинки, упаковка как у презерватива, цвет красно-синий. Сказал что в продаже их нет (верю).
Сами понимаете рекламировать ни чего не могу (поскольку НЕ ПОМНЮ ни названия ин производителя), просто констатирую факт, лично проверенный.
Хороший стук всегда вылезет!
# 109
21.03.2016, 18:14
Сообщение от кмв 1961
 К сожалению, при АКПП приходится греть дольше. В коробке не масло, а жидкость и она не обладает эксплуатационными свойствами до +60*С. И чтобы не угробить коробку раньше времени, приходиться греть до этой температуры. Бережёного бог бережёт.
Напрасно беспокоитесь и расходуете топливо на излишний прогрев при АКПП. Производитель учитывает "недогрев" коробки до +60 град. невключением 4-ой скорости. Кроме того, до этой температуры в самой коробке предусмотрен специальный, щадящий режим работы. В мануале это прописано. Можете ознакомиться. И в качестве уточнения напомню, что +60 градусов, это не температура двигателя, а температура разогрева коробки и она достигается при температуре двигателя около 80 градусов. Естественно, что до такой температуры (особенно зимой) двигатель никто не прогревает, можно не дождаться.
Добавлено через 38 минут
Какой-то странный "диагноз". Показания и должны отличаться во времени. Там должна быть синусоида с размахом от 0,09 до 0,9 вольт. Плохо, когда разброс снижается.
Исправность КД можно оценить проще. По количеству сигналов датчика в единицу времени. Для этого не нужен ремонтник с дорогостоящим оборудованием и желанием на Вас заработать. Всё это элементарно определяется самостоятельно в режиме самодиагностики а/м с помощью педали газа и секундомера. Если мне не изменяет память, то количество сигналов (снимаются по морганию табло ЧЕК) должно быть не меньше 5 за 10 сек. Можно уточнить по мануалу. Там же описана и процедура измерения.
Но также надо иметь в виду, что первые 2 мин после запуска двигателя и до 2500 оборотов, кислородный датчик не работает. Нас интересует только 1-й датчик. В это время работает стандартная программа формирования смеси, заложенная в ЭБУ.
Добавлено через 12 минут
Сообщение от Вадька69
Почему же? Если у Вас обороты ХХ в норме, на механике 650, на АКПП - 700, то в зимнее время после прогрева при городской езде, 18 литров можно легко получить. В городе, к тому же, на расход оказывают влияние длительность поездки, наличие пробок и стиль вождения. Вообще, оценивать расход при скорости, отличной от наивыгоднейшей (90-95 км/ч), дело неблагодарное. Но если говорить о возможных неисправностях элементов, участвующих в формировании смеси, то к Вашему пробегу может испортится и ДМРВ (MAF), а не только КД.
Последний раз редактировалось кмв 1961, 21.03.2016 в 18:43.
02.04.2016, 20:17
Что получилось у меня. Расход в смешанном цикле был 14-16 литров. 29 марта промыл заслонку очистителем карбюратора (не отключая). Обучил заслонку (на всякий случай). 30 марта помотался по магазинам и рынкам. Особых изменений не обнаружил, потом вспомнил, что надо сначала обучить педаль. Обучил педаль и потом повторно обучил заслонку, обороты установились 700-750, пошел спать. Утром 31 марта поехал в Москву. Заправил полный бак на Лукойле и сбросил километраж пробега. Ехал не мешкая, давил тапку, стоял в пробках, ну в общем как всегда. Машину как подменили, выпрыгивает из под задницы. На 80-90 такое ощущение, что на педаль давишь 0,5-1 см. По приезду домой обнаружил, что проехал 88,8 км, а на датчике стрелка еле сдвинулась.
В этот же день жена уехала за Рязань к родителям на этом же баке (с собой дал канистру с воронкой и наставление ехать пока не встанет, потом дозалиться из канистры). Сегодня приехала с такими результатами :
До загорания лампочки топлива - 492 км;
До полной остановки - 78,5 км
Ехала в основном 110-140 км/ч, то есть бензин не жалела.
В итоге расход 9,5 л/100км, машина как торпеда.
