# 101
20.11.2009, 21:06
Сообщение от newxtrail
 щелчок или стук при трогании в передней подвеске где то справа
Так, давайте котлеты отдельно, а мух отдельно. Читайте мануал, это фича, а не баг (тестируется АБС).
nissan-wiki.ru
# 102
21.11.2009, 15:50
Есть проблемка. После оттормаживания(после торможения машина как бы клюет носом , а потом подается назад- вот в этот момент и звучит) какойто посторонний стук справа сзади(достаточно громкий) или суппорт стучит или колодки такой звук издают не могу понять пока, если оттормаживться плавно то вроде не проявляется.
Был у ОД ходовку проверили вроде гуд - посоветовали сделать ТО задних суппортов -вроде помогло. Но на следующий день все вернулось. Заметил, что стук пропадает после прогрева тормозной системы, на холодную начинает снова стучать. Может кто чивонибудь подскажетс?
# 103
21.11.2009, 19:30
Сообщение от Хруст
 Есть проблемка.
У меня точно такой же стук,хотел предъявить его при прохождении ТО-2,но он пропал ,а после ТО опять появился .Мне тоже кажется что этот стук связан с тормозными механизмами,но ещё я ,думаю стоит посмотреть и полуось .
Последний раз редактировалось К001, 22.11.2009 в 00:29.
Причина: поправил цитату
# 104
23.11.2009, 00:31
Ув. клабберы! У меня проблема со стуком та же:левая сторона проходит неровности как по маслу, правая - громыхает, то же грешу на амортизаторы и собираюсь к дилеру, НО есть проблема. Резину поставил 225/65R17, в принципе и из соображений что будет помягче. Отсюда вопрос: кто нибудь обращался с нашей проблемой к дилерам, обутый в нестандартную резину? Если да, то как реакция и не слетел ли с гарантии? И какой дилер? (в Москве) А то жутко ломает опять переобуваться в штатку и денег выкинешь не мерено. Заранее спасибо за любой ответ!!!
# 105
23.11.2009, 08:41
Сообщение от olezga
Понимаешь ли Олег, даже если кто то и посещал ОД на нестандартной резине с проблемами ходовой и все прошло гладко, и тебе будет рекомендован определенный ОД, это вовсе не значит что в твоя поездка будет удачной. Здесь многое зависит не от ОД в целом, а от мастера смены, инженера по гарантии и даже слесаря, т.к последний проводит осмотр и делает заключение, и ни кому не известно кто из них именно в этот день будет с бодуна и в каком настроении. Такие поездки рекомендовано совершать по знакомству или по звонку. Решать тебе самому.
# 106
23.11.2009, 09:09
Как и говорил поехал я к своим старым ремонтникам... Сразу же сказали что этот стук идет не от приводов!!! В доказательство, сняли один аммо слева, звук с этой стороны пропал, далее сняли справой стороны- прокатился тихонечко -ТИШИНА!!! Но при проверке АММО вручную, вроде бы без проблем- непонятно. Короче теперь поеду к официалам, с ними воевать....... Всем спасибо. Только почему то Вы меня "пинаете" про стук спереди- говорите , что это проверка АБС, но почему этого стука нет когда трогаешься плавно?!!!
г.Астрахань, Mark GX90, Sonata 5, Mark GX110, Harrier ACU30, X-Trail T-31-SE-BD-B, но люблю ВОЛГУ!!!
# 107
23.11.2009, 09:28
Что вы, ни кто ни кого не пинает, поймите правильно, это не мастерская где можно собраться вокруг авто и вслушиваться в звуки-стуки и т.д, это форум, где обсуждения одной и той же проблемы бывает обманчиво, т.к все со слов и на расстоянии, "щелчок при трогании с места" в районе передних суппортов имеют место быть, есть соответствующаяя тема там все подробно описано.
# 108
23.11.2009, 21:32
Сегодня добился смены аммортизаторов по гарантии.... Меняли так- достали из коробки и сразу же поставили, я попытался их остановить и заставить их, чтобы аммортизаторы прокачали, на что меня мирно послали на"..." и объяснили что так не делают. (Только Вы мне не говорите что не надо прокачивать-есть много статей по поводу прокачки двухтрубных аммортизаторов). Прокатился- звук действительно "практически" исчез (второе для меня доказательство, что это не привода). Теперь в выходные сам сниму и прокачаю как положено... Получается, что практически все x-trail с проблемными аммортизаторами. Кстати держал в руках аммо и не понял кто производитель. Если например для ТОЙОТЫ делает каяба и ТОКИКО, то на ниссане не понял. Удачи на дорогах
# 109
24.11.2009, 09:14
Производитель САШС, на моих на наклейке надпись присутствует.
# 110
24.11.2009, 19:59
OLEZGA ! Я думаю все зависит от дилера. Снять машину с гарантии, лишиться зароботка! У меня третий по счету Ниссан, и все были на не стандартном размере резины! В сервисной книжке присутствует только одна запись, цитирую : '' Поставлен не оригинальный звуковой сигнал не у ОД!''
