iav81 вне форума iav81
Откуда: Ростов-на-Дону; Авто: Nissan Almera N16, хэтч, 2004 год
Старый #101   12.03.2009, 10:59
В ручке ваза, которую купил дыра идет практически насквозь. Поэтому если ее насадить полностью, то высота получится как раз ниже родной. Чехол соответственно надо по низу обрезать.
Vampiro18 вне форума Vampiro18
Старый #102   12.03.2009, 11:11
я не обрезал не чего, т.к. и так вторая и задняя передачи когда включаеш, чихол в натяг
Аlexey 1 вне форума Аlexey 1
Старый #103   12.03.2009, 21:12
По умолчанию та же проблема !
ALEX.The citizen of Russia.
Старый #104   13.03.2009, 13:25
Так понятно, что на машине сначала надо будет примерять перед установкой. Тогда и станет понятно, что и как резать. Эти чехлы и ручки наши кустращики делают весьма разными))
RigAndR вне форума RigAndR
Откуда: М.О.; Авто: Nissan AlmeraN16,1.8,2004;Opel H Caravan 1.9DT 120л.с 6AT
Старый #105   13.03.2009, 19:53
Сообщение от Vampiro18 Посмотреть сообщение
вот тоже установил себе ручку, получилось вроде нечего но пока не ездил и не знаю будет она трещать или нет...
Поставил сегодня себе такой же экземпляр! Только немного иначе её установил,т.е. она у меня стоит на резьбе як штатная! И по высоте один в один с оригиналом встала!
Народ, а в вазовской ручке вроде дырища огромная... Или ее на что-то сажать надо?
Нее,наоборот,у ручки для ваза меньше отверстие,по крайней мере для девятки.
Последний раз редактировалось RigAndR, 13.03.2009 в 20:04.
Sergo71 вне форума Sergo71
Откуда: Москва; Авто: Nissan Almera N16; 2005 ; Хэтчбек
Старый #106   13.03.2009, 23:30
Сообщение от RigAndR Посмотреть сообщение
Каким образом вы её на резьбе поставили?Поделитесь опытом.
Старый #107   14.03.2009, 11:16
Сообщение от Sergo71 Посмотреть сообщение
Так как все ручки разные,то соответственно и процесс модернизации ручки может быть разный!Но смысл один: в ручку до упора запрессовывается втулка с внутренней резьбой М10х1.25(в моём случае длинна 34 мм.),затем расстояние до втулки расверливается сверлом диаметром 14 мм.
Втулку нужно заказать токарю.На втулке обязательна накатка(от проворачивания) и "ёршик" (от вытаскивания)!Встаёт намертво без всякого клея!
Старый #108   14.03.2009, 16:17
Старый #109   17.03.2009, 10:55
ИМХО, это самый нормальный вариант))Однако не самый простой)))
KLN вне форума KLN
Старый #110   23.08.2009, 10:23
гемор ..
