# 101
28.10.2011, 19:47
А что ты хочешь от адаптера получить?
# 102
28.10.2011, 20:17
параметры машины что бы читались. ошибки
# 103
28.10.2011, 20:43
Сообщение от vologda
Извиняюсь, что встреваю. На ибее есть вот такой вот. Вы не в курсе - он подойдет?
По сути:
1. Ставлю дрова на ноут
2. Вставляю адаптер
3. Включаю зажигание
З.Ы. На диске есть описание API какое-нибудь или уже софтина в комплекте есть?
# 104
28.10.2011, 20:53
На данный момент из бюджетных знаю на PC работает исправно только Visual OnBoard Diagnostic (VOBD, NissanXcarPC). В этой программе отображается много параметров, есть маршрутный компьютер. При обнаружении ошибок сразу же отображаются на экране. Для нее надо специальный адаптер. Другая программа Tester ECU, вернее Panel, для которой настройки берутся с TECU. Для последней нужен простой K-line адаптер (стоит меньше тысячи). Да и ELM можно купить за тысячу. У нее возможности поскромнее. Подробности почитай на форуме www.pccar.ru.
Сообщение от mwebb
Подойдет. По программам отписался выше. Софтина на диске с NISSAN работать не будет.
Последний раз редактировалось vologda, 28.10.2011 в 20:53.
28.10.2011, 20:57
Спасибо. Софтину я свою напишу, главное знать, что дергать.
# 106
28.10.2011, 21:16
 Подойдет. По программам отписался выше. .
в описании ни слова об Альмерах........
точно подойдет к альке 2004 года ?
# 107
28.10.2011, 21:21
Если разъем OBDII то подойдет. Но повторяю, подойдет только программа написанная под ниссан (у них свой протокол обмена информацией на уровне кодов).
# 108
28.10.2011, 21:24
которые бесплатны и я смогу получать коды ошибок (это то на что я расчитываю)
# 109
28.10.2011, 21:28
TECU и Panel коды ошибок читают.
# 110
29.10.2011, 02:07
так. хорошо
посмотрел разъем в машине (он ведь слева от руля, внизу там)
там зачит 16 пинов
0 0 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 1 0 0 1 записал.....
судя по сайту http://www.ardio.ru/obd2.php
у меня ппц какой-то,
02 - J1850 Bus+
нету
04 - Chassis Ground
есть
05 - Signal Ground
есть
06 - CAN High (J-2284)
есть
07 - ISO 9141-2 K-Line
есть
10 - J1850 Bus-
нету
14 - CAN Low (J-2284)
нет
15 - ISO 9141-2 L-Line
нет
16 - Battery Power (напряжение АКБ)
есть
использует значит машина ISO-9141 и ISO-14230
