# 101
14.09.2017, 11:10
Я ни в коем случае не выставлял претензии, а просто предложил свое видение правильного изложения замечаний другим форумчанам.
Лекции уж тем более не нужны - просто хотелось бы узнать, возможен ли запуск генератора переменного тока перегазовкой
# 102
15.09.2017, 10:42
Возможен.
В университетах не обучался, гаражное образование.
# 103
17.11.2017, 14:35
Здравствуйте! Поменял регулятор напряжения на генераторе, и на нем появился ток утечки при выключенном зажигании 0,4А. При этом у меня на разъеме гены контакт S (возбуждение) всегда 12В.
Подскажите пожалуйста, должно ли пропадать напряжение возбуждения на разъеме S при выключенном зажигании (не путаем с контактом лампочки L)?
# 104
17.11.2017, 14:58
Нет, не должно: "Power is supplied at all times to alternator terminal 4 (S) through 10A fuse (No. 33, located in the fuse and fusible link box).(из мануала)"
Электроэнергия подается постоянно на контакт 4 (S) генератора через 10А предохранитель (№33 бла-бла-бла)
# 105
17.11.2017, 15:06
keeperdy, Спасибо огромное! Меня послали лесом после переборки гены и замены регулятора, сказали "у вас возбуждение не прерывается зажиганием". Придется придумывать теперь как в эту цепь релюшку вставить..
# 106
17.11.2017, 15:50
Сообщение от Serg_V_M
 ... Придется придумывать теперь как в эту цепь релюшку вставить..
я что-то не понял, а как другие с этим живут?
# 107
17.11.2017, 16:46
Может есть смысл живой регулятор поставить?
# 108
17.11.2017, 17:07
Сообщение от vitalliy
Схему выложи.
# 109
17.11.2017, 17:21
sanych 72, схему проезда в магазин? Ну если чуть позже. Могу просто адресов накидать.
# 110
17.11.2017, 19:57
vitalliy, Да ну, нет слов, умельцы перебрали гену, воткнули китайский регулятор UTM, теперь доказывают что у меня "машина плохая". В пнд еду к ним с распечатанными оригинальными схемами.. Дальше боюсь скажут что коротит обмотка или сгорел диодный мост  Вдобавок каждый вечер скидываю клемму..
