vao вне форума vao
Старый #101   18.03.2009, 15:57
чевойта я недопонимаю.
Надо узнать, не было ли штатно у человека на двигле турбины. Может была и просто снята. Y60е изначально все шли с турбинами.
Далее. Что там с поршневой не так?
ТНВД, он там механический, наверное можно перенастроить под больший впрыск.
Действительно. Я различаю только компрессор и турбонаддув. Компрессор лучше, но дороже. А лучше и то и то.
Шустрый Y61 вне форума Шустрый Y61
Старый #102   18.03.2009, 16:33
Без обид. Вы не понимаете принципа работы турбового мотора. Не надо в таких случаях советовать.
Поршневая турбового рассчина на намного более высокие нагрузки (это не я придумал, это производитель), это легко проверить по номерам деталей хотя-бы в Экзисте.
ТНВД турбового мотора имеет коррекцию подачи топлива в зависимости от давления наддува (ничего общего с общей подачей топлива это не имеет), поскольку на одних и тех же оборотах у турбового мотора может быть разная нагрузка и соответственно разное давление наддува то простое увеличение подачи проблему не решит.
Последний раз редактировалось Ines, 19.03.2009 в 15:20. Причина: ненужное цитирование
Михалыч79 вне форума Михалыч79
Старый #103   18.03.2009, 16:40
По мойму, в 2,8 от давления турбы ничего не зависит, и датчиков тож нет. Только тупой мех. байпас от перенаддува...
ЗЫ: Поправьте, если не так.
vao вне форума vao
Старый #104   18.03.2009, 16:56
в 2.8 турбина простейшая, механическая. Действительно, только механический клапан сброса давления стоит. Всё. Тупо кусок железа, который нагнетает воздух. Пылесос механический.
на Y60 до 97го года был механический ТНВД, может там какая коррекция и была, но я сомневаюсь.
Прежде чем говорить, что я что-то не то советую и вообще прежде чем что-то тут советовать, надо попросить автора темы номер двигателя. По нему можно много что понять, например стояла ли на этом двигателе турбина изначально.
kaouri вне форума kaouri
Старый #105   18.03.2009, 20:54
С турбины идет разветвление на байпас и на корректор наддува на ТНВД.
К тому же на ТНВД (турбированном и нет) скорее всего разные пары (кто хочет может проверить по соответствующим прогам). Про настройки я умолчу.
Без обид, но: уважаемые у Вас недопонимание основных принципов работы турбированных и нетурбированных двигателей.
С уважением
vao вне форума vao
Старый #106   18.03.2009, 22:05
у меня вообще понимания никакого нет. Область не моих знаний. Я более по части электроники, датчиков понимаю.
теперь хочу понять только, была ли штатно турбина на конкретном двигателе.
Валик вне форума Валик
Откуда: VL (25RUS); Авто: y60 td42 мех. лебедка, лифт 5, задний блок, перед LSD, люк.
Старый #107   19.03.2009, 01:32
турбонаддув, турбина, наддув, это все же разные вещи или нет?
Александр1975 вне форума Александр1975
Старый #108   19.03.2009, 06:14
На сколько знаю, на турбовом моторе поршни и шатуны должны быть другие. и в турбовом моторе снизу гильзы должны быть специальные форсунки которые брызжут маслом на дно поршня, тем самым его оберегая от перегрева. где то читал, что установка надува на обычные моторы чревата...
Старый #109   19.03.2009, 09:59
2 kaori, а как он выглядит, этот корректор наддува на ТНВД?
Старый #110   19.03.2009, 13:43
Смотрим на шланг с красной полосой. Он идет от турбины.
Изображения
Тип файла: jpg 10.jpg (83.8 Кб, 244 просмотров)
С уважением
