# 101
11.09.2012, 01:06
Сообщение от Tatir
 троит после того как заведу 2-3 сек
Попробуй просто свечи поменять
# 102
10.03.2013, 00:10
Всем доброй ночи! Помогите разобраться - глюк плавающий. В сухую и морозную погоду нет никаких проблем, но кактолько начинает всё таять или в дождь - на холостом работает нормально, а нажимаешь на газ машина троит, дёргается, либо ваще глохнет. Грешил на зелень либо плохой контакт внутри трамблёра - разобрал всё ОК. Теперь не знаю на что думать, скорее всего катушка умирает. Вот только почему временами только такое не понятно. Кто сталкивался подскажите в чем может быть проблема?
# 103
10.03.2013, 00:18
Seryoga86, Может ВВ провода секут. Проверь в темноте, открой капот и поддай оборотов. Может крышка трамблера. Как вариант все протри насухо и облей жижей от влаги провода, трамблер...
# 104
10.03.2013, 00:27
vitalliy, Провода новые, свечи новые, бегунок новый. Единственное на крышке в сырую погоду на контактах появляется оч много белого налёта. Пробоя в проводах нет - проверял. Может попробывать поменять крышку, тока если не поможет неохота 1400 выкидывать
# 105
10.03.2013, 00:57
Seryoga86, Ну... других вариантов нет. Наверняка крышка.
Последний раз редактировалось vitalliy, 10.03.2013 в 01:10.
# 106
10.03.2013, 15:18
Тоже грешу на крышку, хотя на сервисе говорят что умирает катушка. Хочу дождаться када опять начнет колбасить и проверить катушку на всяк случай. Ну а крышку наверное закажу, так для собственного успокоения -лишним не будет
# 107
10.03.2013, 15:48
Крышку осмотри и пролей жижей, если поможет, то она. Если плавающий эффект катушки, то сложно ее будет проверить... Посмотри под ней, нет ли следов пробоя и трещин.
# 108
10.03.2013, 22:05
vitalliy, А что именно за жижа? Как называется?
# 109
10.03.2013, 22:13
Да названий не помню... обычный спрей для удаления влаги с проводов. В любом отделе автохимии должно быть.
# 110
10.03.2013, 23:26
vitalliy, Спасибо! Завтра попробую.
