# 101
22.06.2013, 14:13
Валерий76, не тот датчик меняешь )))
# 102
22.06.2013, 14:42
100nx, Так в том то и дело что меняю и там и тут .Выскакивает ошибка то коленвала то распредвала.Это если я старые датчики меняю местами а новый куда не ставь не заводится воопще.А на другой машине на раз работает этот новый.На ум приходит только то что цепь не правильно поставили.
# 103
22.06.2013, 18:28
Если непомогает смена датчиков --вывод сам сабой выходит ---это косяк цепи ...либо криво поставили либо цепь менять ( если вытянулась ) все элементарно ватсон ..
# 104
23.06.2013, 07:44
KLN, Так в том то и дело что цепь поменяли.Всётаки пускай заново разбирают денег я пока не платил.
# 105
21.09.2013, 22:21
Спасибо за совет!Замкнул 1и8 контакт и всё ОК.
# 106
16.05.2014, 14:41
Расшифруйте код ошибки
Всем добрый день. Основную свою проблему написала в теме " Горит чек", но там нет особо дельных советов. Если коротко то проблема такая - горит значок двигателя и не заводится, совсем. Стартер крутит. После самодиагностики такой результат: 10 длинных 10 коротких 4 коротких 4 коротких. Расшифруйте пожалуйста номер ошибки и в чем проблема. Спасибо.
# 107
16.05.2014, 14:46
я вам в соседней теме уже расшифровал
# 108
16.05.2014, 14:52
Да, спасибо уже увидела.
# 109
03.12.2015, 11:08
Загорелся чек. Попробовал методом педалирования считать ошибки. получилось с 3 раза. Последовательность морганий чека: 1 короткий 10 длинных 2 коротких 10 длинных. Никак не могу расшифровать в код ошибки, помогите?
# 110
08.12.2015, 10:14
Сообщение от dardroze
Если кому надо, расшифровал так:
P0201 Неисправность цепи управления форсункой №1
