# 101
07.09.2009, 19:15
При "неубитом" аккумуляторе и исправной эл.системе (потребление 30-50 мА) и через полгода АКБ не умрет до полного разряда. Не вижу смысла отключать клемму.
Задница - универсальный интерфейс. Через нее можно делать все!
# 102
24.11.2009, 02:13
Сообщение от Stanislav86
 В общем, до замены цепи действительно был странный звук при запуске двигателя, первые 2-3 сек после старта какой-то скрежет, сейчас такого нет. Машинка стала значительно резвее, но что интересно всё-равно иногда резвее, а иногда тупее, ничего не пойму. Расход не поменялся так и жрёт около 18-19л, поменял топливный фильтр ничего не поменялось. Колбасило машину из-за свечей - поставил ирридьевые проездил 3 недели и они подохли, из-за них коалбасило, сейчас поставил простые свечи работала ровно до вчерашнего дня(месяц-полтора прошло), приехал с трассы опять подколбашивает, но не так сильно - опять менять свечи, интересно из-за чего может "жрать" свечи?
У меня тоже летом выскочила ошибка 0340 и 1110 и я тоже долго копал интернет, читал и постепенно вылечил эти ошибки. 0340 неисправность датчика положения распредвала, 1110 клапан CVTC и аномалия между расчетными и реальными показателями положения распредвала (может появляться из-за неправильного считывания датчика ПРВ (Датчика PASE)
Вылечилось путем подтачивания датчика и изменения его угла. Подробно написал на своем форуме http://cube-club.ru/forum/index.php/topic,5026.15.html Может кому поможет эта информация и избавит от лишней траты денег на замену цепей и т.д.
Последний раз редактировалось Fenix747, 05.12.2009 в 15:57.
Причина: Не злоупотребляем цитированием
# 103
18.12.2009, 11:23
Горит лампочка неисправность в двигателе
Всем привет! Ну вот я и стала счастливой обладательницей Икс трейла, возник вопрос, на панеле приборов горит лампочка чек ин (подразумеваю неисправность в двигателе). До этого была Ниссан Теана, там было что то с лямдо зонд (тоже горела эта лампочка). А здесь получается тоже эта фишка. Подскажите пожалуйста.
П.С. Ниссан 2 литра, 4WD, 2001 год, правый руль.
# 104
18.12.2009, 20:41
Сначала считать ошибку по коду (манипуляции для входа в режим самодиагностики много раз описывались на форуме), потом по коду определить ошибку и приступить к устранению ее причины, не забыв ошибку "стереть". Удачи.
# 105
18.12.2009, 21:07
Ну или найти кого-нить с борткомпом типа Мультитроникса - там очень легко и считать и сбросить ошибку...
# 106
03.03.2010, 17:17
oshibka p0089
privet vsem.zagorelsja checkenger.ma6ina stala sbrasivatj oboroti na hodu,no edit.net tjagi,kak ranj6e.ostanavlivajusj.glu6u ma6inu,zavozhu i vsjo ok do kakogo-to momenta,i vsjo na4inaetsja zanovo.poehal v servisnij centr, podklju4ili komp,vidal o6ibku p0089-dat4ik davlenija topliva.po4ital na forumah pro etu problemu u ljudej.u vseh ,prakti4eski, plavajut holostie,ne zavoditsja na holodnuju,a u mojej ma6ini s etim vsjo v porjadke.zovoditsja s poloborota,holostije normalek-ne plavajut.pomogite s sovetom
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 03.03.2010 в 17:20.
Причина: на будущее, начинайте с ФАКа
# 107
03.03.2010, 17:30
Для тех кто не очень понял автоперевод:
привет всем.загорелся чецкенгер.ма6ина стала сбрасиватй обороти на ходу,но едит.нет тяги,как ранй6е.останавливаюсй.глу6у ма6ину,завожу и всё ок до какого-то момента,и всё на4инается заново.поехал в сервисний центр, подклю4или комп,видал о6ибку п0089-дат4ик давления топлива.по4итал на форумах про ету проблему у людей.у всех ,практи4ески, плавают холостие,не заводится на холодную,а у моэй ма6ини с етим всё в порядке.зоводится с полоборота,холостиэ нормалек-не плавают.помогите с советом
# 108
04.03.2010, 15:08
Отправляй на нашу дизельную ветку. Накрылся регулятор давления. Лечение замена на сервисе и сброс ошибки ЭБУ.
# 109
27.05.2010, 22:23
Всем добрый день! Ситуация такова..... горит лампочка блок управления движком.... ну ладно... но потом вообще интересно, либо при резком повороте руля, либо про увеличении скорости или резком торможении одновременно загоряються лампочки электонной системы динамической стабили зации (ESP OFF) и индикатор ухудшения сцепных свойств дорожного покрытия (неровная дорога, короче)... электронщики все валят на датчик распредвала...... другие еще катализатор советуют менят, так как бензин дерьмо сейчас....компьютер сбрасываю, могу день-два...даже неделю проездить и опять тоже самое....сначала загораеться датчик распредвала а через время и остальные лампы...что делать-пововетуйте!!!!
у меня XTRAIL 2,5.... 2004 года..... бензин....автомат
поменял все..свечи масло, фильтра ( топливный правда не менял)....отключал все датчики проверял и на место ставил...все та-же фигня....
Последний раз редактировалось piw1971, 27.05.2010 в 22:23.
27.05.2010, 22:37
Ну и мы можем тут присоветовать чего угодно, ну например машину поменять  . Но реально, первое что надо сделать, так это считать ошибку и посмотреть что это такое, а уж потом двигаться дальше.
