# 101
20.08.2009, 14:50
Сообщение от tjagafarov
 смешно... а если серъезно?
Тут вроде писалось про волгу , как некоторые выводят картерные прямо в атмосферу , а ты тупо заскнул круг и при возрастании давления картерные будут упираться в твою прокладку .Не волнуйся , я думаб картерные найдут новый выход  )Принцип действия у этих устройств на различных авто примерно одинаков: это калапан, в исходном состоянии он открыт. На этот клапан одновременно воздействуют две силы: разрежение со стороны дроссельной заслонки (закрывает клапан) и давление картерных газов (открывает клапан).
Заводим двигатель - возникает разряжение, клапан закрывается. Давление картерных газов начинает расти. В какой-то момент "открывающее" давление (картерные газы) и "закрывающее" давление (разряжение в дросселе) уравниваются и клапан открывается. Картеные газы стравливаются, клапан опять закрывается.
В переходных режимах (поддали газу) - клапан всегда закрывается (т.к. разряжение возрастает) и расходомер четко и без задержки отслеживает количество воздуха, соответственно мозги более правильно управляют впрыском. Отсюда лучшая динамика у машины.Я считаю , если маф весь в налете и клпан холостого , надо глучить егр и менять клапан картерных , а не закрывать дырки прокладками .
слушаю басистые звуки v-образника и радуюсь жизни
# 102
20.08.2009, 15:03
ну на вопрос четко никто так и не ответил.
трубки же перекрывают.
# 103
20.08.2009, 15:04
какие трубки?
# 104
20.08.2009, 15:05
Сообщение от Stepik
 Не держит-это всмысле пропускает картерные газы даже в закрытом положении, т.е. не герметичный или может его подклинило в каком-то промежуточном положении... и в этом случае даже если пережмешь эту трубку или отключишь ее, то картерные газы все равно будут поступать во впуск и толку от этого ни какого не будет. Я, например, заглушил непосредствено сам клапан на впускном коллекторе.
К сожалению, когда занимался данной модернизацией фотика не было, так что извиняйте... На самом деле все просто. Сам клапан EGR прикручен через прокладку(ее номер выделен красным прямоугольником) к впускному коллектору: http://s45.radikal.ru/i110/0908/a7/d328bd7b6472.jpg . Так вместо этой прокладки вырезаешь новую из какой-нибудь жести по контуру старой, но без центрального отверстия для прохода картерных газов. Далее снимаешь клапан, удивляешся сколько в нем накопилось всякого го..на, на герметик садишь новую прокладку и закручиваешь все обратно... все, доступ картерным газам во впускной коллектор закрыт.
вот народ делал, но куда картерные газы деваются, в том случае если они упираются в прокладку
# 105
20.08.2009, 15:50
Вот у нас народ я в шоке , ну хоть бы узнал как действительно называется та вещь , которую ты перекрываеш и что будет от этого . Ты закрыл Клапан-переключатель противодавления egr (ВРТ), а клапан картерных газов стоит в патрубке на клапанной крышке .
Новерно лучше не трогать , если не знаеш  )))
Вот тут новерно надо всетаки почитать и вникнуть , правда от максимы , но суть таже http://automn.ru/nissan-maxima-qx/ni....m_id-788.html
# 106
20.08.2009, 16:01
блин, я инструкцию почитал, вроде все нормально, но сомнения терзают... народ разный есть. для того и советуются, и нефиг наезжать. вот если бы что нить спросишь, я тоже скажу "вот народ, он не знает!!!".
# 107
20.08.2009, 17:09
Да без б  Просто подумай , ты спрашиваеш одно , а на деле совсем другое , я тебе и ссылки дал и описал проблему и тд и пт  А если другие люди читали бы эту ветку и тоже бы говорили что типа глушат клапан картерных а на самом дклк говорится про егр ?  Уж если белое , надо воспринимать белое , а не черное
# 108
20.08.2009, 17:22
ну если вопрос задан, то можно же четко ответить, да или нет, и куда картерные уходят. и все, вопрос был бы исчерпан
# 109
20.08.2009, 17:52
Уходят через дроссель, "догорают", и выходят через выхлопную трубу. Картерные газы очень ядовиты, поэтому их пропускают через систему на всех машинах. На моей ВАЗ2101 78г.в. движка была изношена и картерные гадили карбюратор -> наружу их под днище.
Картерные не глушить нигде, выхлопные в дроссель - глушить.
# 110
20.08.2009, 18:01
Сообщение от Dlocker
короче говоря та прокладка перекрыла доступ выхлопных в дроссель? я правильно понял? и к картерным она отношения не имеет
