# 101
15.03.2019, 16:31
только что замерял ,компрессия 10,9 11,3 10,9 11
свечи идеальные
Какой расход воздуха должен быть на холостом и при движении
# 102
20.03.2019, 11:53
Збросил топливную коррекцию ,теперь краткосрочную показывает 25 долгосрочная 1 и растет ,на холостых проседают обороты и как то неадекватно реагирует на педаль газа и лямбда всегда в нуле ,т.е как будто смесь бедная
# 103
20.03.2019, 13:59
Сообщение от FOX02
Ты после поездки заглуши, заведись и подключись, будет показывать долгос.коррекцию за последнюю поездку.
Как понять лямбда в нуле? Вообще не пашет?
# 104
20.03.2019, 17:11
Кстати, а сколько должен быть примерный мгновенный расход (л/ч) на холостом ходу при прогретом авто? Вентилятор печки на "1" или "2" и без кондея.
# 105
20.03.2019, 17:51
Сообщение от oam333
А х.з., у меня с печкой сейчас 0.78 вроде, точно не помню.
Добавлено через 7 минут
oam333, вот на холостом без печки
Последний раз редактировалось sanych 72, 20.03.2019 в 17:54.
21.03.2019, 11:53
Сообщение от sanych 72
С лямбды нет сигналов т.е смесь бедная ,с ростом коррекции начала работать
Вчера промыл форсунки ,изменений нет ,померил давление на рампе 2атм ,маловато конечно ,но не настолько
Сейчас ведёт себя так ,включаю 2 передачу ,с 1500 об нажимаю газ примерно до середины (что бы первая не включилась ) буквально на секунду тяга есть ,дальше как будто подтраивает и вяло разгоняется до примерно 3000 об ,выше движок оживает и тяга в норме ,как будто турбояма
Подсос воздуха проверял газовым балончиком ,нигде не обнаружил
коррекции вернулись к прежним значениям долг.35 короткоср. скачет от -8 до +10
# 107
21.03.2019, 14:04
FOX02, на краткосрочную не смотри, а долгосрочная 35, охереть, он должен бенз дуром лить.
Лямбда не может быть в нуле, показания должны менятся от 0.1 до 0.9
Вот как выглядит график лямбды вроде на 2000 об. делал.
# 108
21.03.2019, 14:41
Лямбду под замену. Скачки краткосрочной - это и есть отображение работы лямбды, если они уходят в плюс/минус постоянно, поднимается/уменьшается долгосрочная, пока опять не начнется стабильная синусоида у лямбды, по краткосрочке будет изменение от минус 5...8 до плюс 5...8. При получении таких результатов ЭБУ уже не корректирует долгосрочку, которая, кстати, разная на всем диапазоне оборотов и нагрузке.
Если проблема не уйдет, можно изучать дальше, но лямбда первая виновница этих дел. Она может быть и псевдорабочая - выдавать правильную синусоиду при 2000 об/мин., но из-за деградации элемента ее показания уже сдвинулись в большую или меньшую сторону.
# 109
21.03.2019, 14:52
если смесь бедная лямбда показывает около 0,1в
вот скрин разгона на 2 передачи ,как только дроссель открывается более 20 % сразу же тяга пропадает
Сколько воздуха должна кушать при таком разгоне ? Может ДМРВ не правильно воздух измеряет
пробовал лямбду вообще отключить ,никакой разницы не заметил
# 110
21.03.2019, 15:01
на холостом
