# 101
16.12.2018, 19:12
Сообщение от Сергей 7www7
 это в приводе к моторчику большая белая шестерня а под ней 3 контакта, дак вроде целые на глаз, правда не шевелил, может там кто и сдох ежели мы про одно и тоже..
Про одно и то же. Попробуй по цветам эти провода прозвонить на моторе и на фишке на стойке слева, раз обшивку снял. Если не собрал всё окончательно.
Ещё есть вариант на разборке взять задний моторчик для проверки и сдать обратно. Но если ламели на месте, то скорее дело в проводке, хоть это и не видно внешне.
# 102
19.12.2018, 16:48
Sinman84, Спасибо. Снял еще раз обшивку, прозвонил все проводки, все хорошо; моторчик с приводом разобрал, ламельные контакты торчат четко... осталось добраться до подрулевого переключателя.... может там собака порылась... а может где реле какое есть чтобы совсем машину не курочить...или плюнуть и нехай шоркает как может?
# 103
19.12.2018, 22:44
 Спасибо. В левой гофре проверял, все целое и красивое.
Без обид... Как проверял, снял заднюю левую обшивку багажного отделения и отсоединив все фишки прозвонил проводку до моторчика вкл. заднего очистителя. Обычно в 90% случаев, это обрыв провода в месте изгиба, в гофре... Визуально может быть целым.
И ещё... прозвонкой без нагрузки будет звониться на раз два, проходили такое, жила провода лопнула , а микроконтакт есть)) Попробуй провод прозвонить через лампочку в 21W с подачей на 12 V
Где то минус пропал... Поэтому останавливается х.з где
 Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
# 104
20.12.2018, 17:41
Frek, Спасибо. Но, я так думаю, что ежели был бы обрыв дворник либо не работал бы вообще, либо отключался только при выключении зажигания (это ежели массе каюк). А проводочки я и крутил и чуть тянул, как завел все та же картина
# 105
21.12.2018, 00:16
Сергей 7www7, там на каком то управляющем проводе, отвечающем за прерывистое положение - на + меняется, если не ошибаюсь... Был Т30, тоже лечил дворник, но у меня лечением провода закончилось, именно было как у вас, точь в точь. Электросхемы и мануал удалил с компа за не надобностью ,т.к. сменил на Т31. Ну вот нарыл таки))
Вот схемка: post-22784-1344868836.jpg
Последний раз редактировалось Frek, 21.12.2018 в 00:35.
# 106
21.12.2018, 15:52
Frek, Спасибо конечно, только ничего не понял.... по моей "логике" в фишке надо оранжевый с салатовым поменять местами? Если так, то как он гад раньше работал? Для меня схемы и что с ними связано дремучий лес....
# 107
21.12.2018, 17:12
Сергей 7www7, Ну не так координально)) Звони провода до 3-х клемм в моторчике, до фишки и через фишку, может косяк в фишке? Там электрическому ломаться не чему... Провода и контакты, релюшек нет! Предохранитель 1, номер не помню
# 108
21.12.2018, 17:23
Frek, Спасибо, но все это не с моим знанием электричества........ вроде мужика нашел рядом с компом и прочей канителью, как будет результат расскажу
# 109
25.12.2018, 13:41
Это все же провод и даже 2; главное, поврежден был тот который давал сигнал на своевременную остановку ( в цепи между моторчиком и ближайшим багажным подобшивочным разъемом), ну а оставшийся вовсю творил беспредел!!! Ура, все работает и по нынешней погоде вещь важная! Всем удачи!
# 110
25.12.2018, 14:10
Сергей 7www7, поздравляю с окончанием эпопеи)) И всё же провод...
