| Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 101
29.04.2010, 00:14
Сообщение от Давид Маркович
 и что это будет за оркестр? они же по тональности разные: пи-пи и фа-фа.
Не знаю, не пробовал. Может кому то и понравится (можно из 2 Ниссан и 2 Волг подобрать). Как я понял выбирают по громкости и тональностью не заморачиваются.
Меня и родные устраивают.
# 102
05.05.2010, 18:04
с 10 ого марта ( 9страница этой темы) пока полет отличный.все исправно работает
# 103
07.10.2010, 11:55
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Поставил комплект http://www.hadley.ru/kit964.html встали как родные.
Выпиливать и подрезать ничего не пришлось.
Удачи
# 104
07.10.2010, 12:13
Сообщение от Kardan
 Поставил себе 4 сигнала от Волги, 2 низких тона, 2 высоких. Звук стал супер...
этот - маньяк
а ты еще маньячее!!
а по подробнее, дудок две? скока стОит? как дудит? бампер специально снимали для дудок или заодно сделал?
«Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности» В.И.Ленин
# 105
07.10.2010, 12:22
а ты еще маньячее!![/quote]
Возможно и маньяк.
НО! Зазевавшихся перестроителей в мой бок сдувает с дороги "на ура" (особенно жителей гор, которые пытаются лихачить на загружены дорогах)!
Оставил два режима
первый - штатные
второй - воздушные
Переключается тумблером.
Полный комплект:
спаренная дудка
компрессор
ресивер
соединительные шланги и фитинги
цена вопроса 25000 руб
Бампер снимали специально для установки воздушного сигнала.
Удачи
# 106
08.10.2010, 13:28
Сообщение от Denis63
 пробовали подключать волговские дуделки, практически сразу горит штатный предохранитель на 10А. воткнули на 15А, тоже сгорел. На этих дуделках, если мне память не изменяет, стоит надпись 7А, т.е. в паре как минимум 14 получается, но 15А предохранитель не выдерживает, значит там больше. это подтверждает слова demox
На Волге ГАЗ-3110, что с 402, что с 406 движком, дуделки подключены через реле звукового сигнала и далее через предохранитель на 20А!!!
На ГАЗ могут устанавливаться разные звуковые сигналы.
1. С302Д/С303Д - потребляемый ток не более 14А.
2. С308/С309 - потребляемый ток не более 7,5А. Вторые, как правило, ставятся на ВАЗ, но и ГАЗ ими не брезгует.
И те и другие выпускаются Лысковским Электротехническим Заводом
Последний раз редактировалось YrOK, 08.10.2010 в 13:39.
# 107
09.10.2010, 23:43
простите, прочитал всю ветку, но так и не понял, как же воткнуть волговские сигналы, через какое реле и какой предохранитель, и можно ли поставить сигналы С308/С309 (если да - то как) и не бояться за сохранность проводки машины. Родной сигнал категорически не устраивает, но как решить вопрос - пока не знаю. Если можно - посоветуйте.
# 108
11.10.2010, 14:18
Вот схема ВАЗ-2106. Самому долго рисовать, взял из каталога на ВАЗ. Принцип на ней нарисован более, чем подробно. В схеме используются улитки С308/С309, реле звукового сигнала РС-528. Во всех магазинах зап частей они есть. Предохранитель ставите один на 16А. Опять же в отечетсвенном магазине запчастей все есть. Вид реле во вложении.
Последний раз редактировалось YrOK, 11.10.2010 в 14:36.
# 109
11.10.2010, 23:19
Сообщение от сильверстоун
тогда лучше и не беритесь. а лучше отдайте машину мастеру.
# 110
08.11.2010, 09:48
Denso power horn
Заменил штатные сигналы на Denso Power Horn (арт. 272000-6900, ~600 руб., Индонезия).
В общем-то ничего сверхособенного: приятный гармоничный сигнал 400/500Гц, довольно громкий. Но главное, почему выбрал - ток потребления! На каждый сигнал 4,5А и 110 дБ. Т.е. на комплект 9А и 113 дБ. Это значит - никих дополнительных реле или боязни сжечь штатные провода. Провод на массу в комплекте (с клеммой на болт М8 - прям под крепление скобы сигнала к кузову), штатный разъем на заводской сигнал оказался стандарным 6,3 мм ножевым разъемом в пластиковом корпусе с фиксатором и поэтому просто подключен к новым фанфарам. Так что установка не сложнее установки оригинального акксессуара. Нужна только изолента для новой укладки штатных проводов к сигналам. А цена - китайская :)
Поскольку Denso поставляет эти сигналы (только OEM разъемы и Made_in_Japan) как премиум-аксессуар на Т..., сигналы можно послушать здесь. На странице две кнопки, левая - фанфарный сигнал, правая - дисковый сигнал. Этот погромче - 114 дБ на кит, "металл в голосе", если интересен - арт. 272000-6910.
