# 101
18.06.2016, 17:44
Проблема не знаю с чем...
Добрый день!
Вкратце суть проблемы: вырубилась панель приборов. Все остальные потребители работают нормально. Перегорел предохранитель, который за нее отвечает. После разборки всего, что только можно, было установлено, что провода целые (визуально осматривал, не прозванивал).
Вставил новый предохранитель. Панель включилась, проработала минут 15 и снова сдохла (раздался щелчок и перегорел предохранитель). Эксперименты с новыми предохранителями показали следующее:
1. На продолжительность работы панели при новом предохранителе не влияют никакие параметры движения, включение/выключение потребителей, шевеление проводов и прочее.
2. При сгорании предохранителя напряжение на генераторе становится 12,3В (до сгорания - 14,3).
3. Видимо, генератор вырубается полностью, т.к. в момент перегорания предохранителя двигатель начинает работать заметно плавнее.
Что делать??? Заранее спасибо за ценные советы.
# 102
18.06.2016, 19:40
не горит левая передняя фара,и лампочка дальнего света на приборке ,менял предохранители безрезультатно,вынимал преды совсем на обе фары без изменений правая горит а левая нет
# 103
18.06.2016, 21:07
Пред N-8 кроме приборки подвязан на фонари з.х. Отключить приборку и фонари, а потом включать и ждать.
Сообщение от 04560456
А смысл менять какой?
Последний раз редактировалось vitalliy, 18.06.2016 в 21:07.
21.06.2016, 20:19
не горит левая передняя фара,и лампочка дальнего света на приборке ,менял предохранители безрезультатно,нет +на фишке,через предохранитель + выходит ,при отключении лампочки из фишки индикатор дольнего света работает
# 105
21.06.2016, 23:05
04560456, да массы нет там, а не +.
# 106
22.09.2016, 00:26
Мужики ткните носом, не найду тему: перестали гореть лампочки на панели подсветки печки, регулятор направления воздуха, силы вентилятора, обогрев стекла, задняя противотуманка (вообщем консоль над и под магнитолой). Предохранители целые. Куда копать, лампочки ?
# 107
22.09.2016, 00:38
# 108
30.09.2016, 20:42
ниссан не мой, но время от времени ко мне попадает, в основном по электрике. Перестал показывать температуру. Проверил- менять датчик. заменил. всё.
Но при проверке его сопротивления прямо на машине вдруг заметил, что крышка дюралевая головки не соединена с массой! Сопротивление 50 ом. куча болтов её притягивают - а массы нет. А, например рядом трамблёр - масса есть. Глюк? зачем так? Винты почему-то через какие-то обрезиненные шайбы. Оно всё работает, хотя свечи закручены в головку, выходит они на массу через 50 ом. А не будет ли больше от этого от них помех? Может так надо или там была косичка какая нибудь на массу?
# 109
30.09.2016, 20:49
msv55, А на хрена тебе масса на крышке? Да винты!!! там через резиновые шайбы, прокладка тоже резиновая и вторая тоже и свечные колодцы через сальники... По сути там и быть массы не должно.
Сообщение от msv55
Ващет башка болтами прикручена непосредственно к блоку.
Последний раз редактировалось vitalliy, 30.09.2016 в 20:49.
30.09.2016, 22:50
Да, насчёт свечей это я что-то много выпил...
Но может кто-то наткнётся и пригодится, в том смысле, что например замеряя горячий датчик температуры и приложив один провод омметра к датчику, а другой к "массе" , вот тут-то и выяснится, что масса (а крышка под рукой, чистая, большая , прям так и просится быть массой) неполноценная. И получим сопротивление датчика вместо 21-24 ома , будет 21-24 + 50= 74 ома. Как холодный почти, как будто неисправный. Эти цифры прям тёпленькие, только что проверил на исправном датчике (который заменил). А может быть и не 50 ом, а сколько угодно, через утечки от грязи и прочие случайности. Просто крышка уж очень заманчива как масса. Ан нет...
