# 101
14.03.2009, 23:21
Так и длжно быть, АБС моргает т.к. не может корректно работать. АБС работает на разности углового вращения колес, а какая уж тут разность, если диф заблокирован, то есть априори задние колеса вращаются с одинаковой скоростью, независимо от состояния дорожного полотна.
# 102
14.03.2009, 23:22
По инс-ции он не должен моргать(диф-лок) а гореть не мигая помоему так если нет
поправьте.
# 103
15.03.2009, 03:45
Колеса относительно друг друга провернуться и он загорится на постоянку, букс нужен.
# 104
15.03.2009, 06:53
...ещё когда "ходом" с блокирокой идёшь - "колокол" в панели набат бъёт, при снижении скорости - тишина... Если не ошибаюсь - предупреждает об отключенном АБС...
# 105
15.03.2009, 10:28
ДИФЛОК
Попробуйте включить сначала полный привод потом блокировку.Если не перестанет мигать сигнал после начала движения,включите понижайку
потом блокировку тронтесь с места и снова проверте.
# 106
15.03.2009, 18:48
Короче нагружаю пр. зад. лев. буксует датчик моргает  Варианты?
# 107
15.03.2009, 20:32
Блокировка включается ТОЛЬКО на пониженной! Лампа блокировки будет гореть, а АБС моргать.
# 108
15.03.2009, 20:47
Сообщение от Anubi
с чего это вдруг? без всякой пониженой она включается
# 109
15.03.2009, 21:03
В мануале к 2008 г. на стр. 2-25 сказано "Для блокировки заднего дифференциала снизте скорость автомобиля до величины ниже 7 км\ч и поставте рычаг раздаточной коробки в положение 4L или 4Н.Затем поверните выключатель блокировки заднего дифференциала в положение ON. Индикатор ...начнет мигать и останется гореть постоянно после того, как блокировка будет действительно включена"
Сообщение от Vaha
И еще, там-же "При движении по нормальной дороге, включается звуковой сигнализатор...если скорость движения превышает 20 км\ч"
Удачи!
# 110
15.03.2009, 21:07
Пробывал на 4H и 4L них не получается.
