Старый #101   02.12.2012, 16:45
я думаю он там на проводимость работает, то есть внутри жидкости или нет, поэтому и мигает когда там все колышется он иногда волной намокает и гаснет
Я Роман5000!!!
seat667 вне форума seat667
Откуда: санкт петербург; Авто: сафарь Y61 1998г.+4". коротыш на ручке 35-12.5-16 лето.35-12.5-15 зима шип.Белки для каки. TB4.2S.газ.шнорк.лебядь.cb.
Старый #102   02.12.2012, 16:56
бенза вроде ток не проводит
GZAR вне форума GZAR
Старый #103   03.12.2012, 01:12
Ага! И бензин и соляра являются диэлектриками! А-то мы давно в ракеты превратились бы
Всем всего мало потому, что всех много, а всего мало!
Влад_УК вне форума Влад_УК
Откуда: Усть-Каменогорск; Авто: Nissan Armada, Nissan Patrol ТВ48АТ 2003 араб
Старый #104   08.02.2013, 06:51
Сообщение от Kor73 Посмотреть сообщение
Если уровень в боп.баке больше минимума, то система перекачки включается при каждой заводке двигателя на несколько секунд, д.
И чем дело кончилось, устранили проблему?
У меня такая же фигня, только еще и приборы уровня лежат в полных положениях на обеих баках.
Когда купил Патруля горела надпись sub tank. Датчики уровня основного и запасного бака показывали нормально, а перекачка не включалась. Затем датчик основного бака стал зависать в полном положении, но на кочках иногда сдергивался и начинал нормально показывать (по запасному не знаю, т.к. он был полный). Был немного подмят основной бак, подумал, что поплавку вмятина мешает, бак выпрямил - не помогло. Сейчас оба прибора зависли в полных положениях. Электрик сказал, что ничего не может сделать, типа это болезнь щитка приборов и его надо менять (а он очень весело стоит). На перекачку воткнули отдельный прямой выключатель, перекачка теперь от него работает. Остался вопрос с уровнями топлива в баках.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, действительно надо менять щиток или можно как-то победить дешево и сердито?
Последний раз редактировалось jvr, 12.02.2013 в 09:55.
zagray вне форума zagray
Откуда: Хабаровск; Авто: Nissan Patrol 1998 Y61 TB45, Mazda RX-7 1992 13B-REW
Старый #105   11.02.2013, 17:12
У меня сейчас именно такая ситуация. Буду разбирать смотреть что там с дачиками уровня топлива. После буду думать что делать.
Старый #106   12.02.2013, 05:38
Сообщение от zagray Посмотреть сообщение
Тоже сегодня будут разбирать, проверять датчики и контакты.
Все возможные причины, со слов форумчан:
-пропала масса
-глючит реостат
-другие контакты
-трындец щитку приборов.
Очень не хочется покупать щиток, надеюсь на более бюджетное решение. Отпишитесь, когда найдете причину.
Shal вне форума Shal
Откуда: Алматы; Авто: Y61,07,Араб,ZD,АКПП,Upsolute,3"Влад,285/75/16(-25)
Старый #107   12.02.2013, 13:44
Влад_УК,
Если информация (напруга) с бака поступает, то вместо щитка проще мультик поставить, я на щиток вообще не cvnh./ Если не поступает, то собственно и щиток тут не при чем.
Сообщение от Влад_УК Посмотреть сообщение
У меня три раза горела:
1. При неправильной установке сигнализации (переделали питание вроде)
2. При установке мультика (отключили аккум на 10 мин.)
3. При включение перекачки при снятом и отключенном приборе замера уровня (который в основном баке, не знаю как его еще назвать) Вылечил подключение этого прибора и 10-ти минутным отключением аккума.
V!per вне форума V!per
Старый #108   13.02.2013, 20:37
Периодически показывает уровень на 5 мм ниже фактического по датчику, потом нормально. От чего зависит не могу понять.
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #109   13.02.2013, 20:42
V!per,
скорее всего контактам в баке конец приходит (плавает сопротивление). Нужно сделать им ТО
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Старый #110   13.02.2013, 20:56
Спасибо, что входит в понятие ТО контактов? Вытащить поплавок и зачистить все соединения? Или нечто другое?
