# 101
23.09.2008, 11:25
не понял ничё
Вопрос "что человек курит?" возникает не когда я слышу как он дышит, а когда вижу что он пишет
# 102
23.09.2008, 15:59
вот берем современный мерс (211 рейстал) внутренние глаза комплектуются габаритами на люксеонах, "лампочка" сьемная, состоит из платы управления на которой установлен люксеон, алюминиевой пластины (радиатора) и световода, который и торчит из дырки в отражателе. Поскольку это достаточно простоснимаемая конструкция можно предположить, что ее достаточно легко заказать через поставщика, тем более, что эта "лампочка" имеет каталожный номер, с другой стороны, учитывая, что питание сида организовано не через один резюк, размером со спичечный коробок, а довольно сложную схему с ШИМом, видимо это последнее, что умрет в этом мерседесе. Аудяшные фары я не разбирал, но исходя из размеров полосы возможно она является неотьемлимой частью блока фары (учитывая надежность). Ссылку привел в смысле, что на рынке наверняка появятся а может и уже существуют универсальные "дейлайты", которые проще достать и учитывая, что это уже готовая герметичная конструкция установить (как например универсальный LedStop от Hella)...
# 103
23.09.2008, 16:59
на выставке в крокусе видел Рольфовские тюненгованые митсубисики так у них вот именно такие как на фотках блоки габов были (в автомире ещё статья была) так что думаю ты прав должно что то быть в ближайшее время.
# 104
23.09.2008, 17:19
# 105
19.11.2008, 23:14
Подсветка кнопочек
Скажите пожалуйста должны ли подсвечиваться кнопки управлением магнитолой те что на руле и кнопки стеклоподьемников у водилы и мо местам.Если да - то кой предохранитель смотреть?
Спасибо
# 106
20.11.2008, 09:47
Про руль ответ нет. Все остальное здесь
# 107
01.12.2008, 03:52
Демокс на Дроме есть твои фотки "Пересвет приборки" - очень красиво получилось...тут попробовал поискать, чего то не нашел. Подскажи в какой теме?
# 108
01.12.2008, 09:15
Сообщение от SergeyVT
>>> я так с ней затрахался, что описалово не делал, что интересует?
# 109
01.12.2008, 09:26
Ну хотя бы в общих чертах концепцию подсветки - куда сиды приделывал *(вместо существующих или дополнительно еще ставил, какие использовал), как стрелки освещаются ну и т.д. и т.п...вообщем любая информация будет в радость
# 110
01.12.2008, 11:54
основная проблема- снять стрелки и потом правильно их поставить, сидят- намертво. подкладывал под стрелку на дисплей бумажную салфетку, подобрал по размерам вилку (есть которой) детская идеально подошла, подпирал рычагом снизу стрелки и обеспечив небольшой нажим грел термопистолетом сначала сильно нагрел, через пару минут стрелка слетела, но от избыточного тепла немного повело декоративный колпачек на стрелке, еще раз нагрев уже олтдельно удалось придать колпачку нормальную форму, дальше грел уже не спеша, около 10мин на стрелку, давил слегка, иначе моторчику указателя кранты, нервная работа. Стрелки снял, заменил штатные сиды на красные, получилась порнография, потом синие и белые- результат не удовлетворительный. решил реально подсвечивать, взял из икейского RGBшного четырехполосного набора полосу, разпилил на отдельные сиды, из упаковки сделал подложку, наклеил сиды напротив цифр на моментальный клей, пропоял, получилось прикольно- цвет любой, но меня так достало возиться с одним дисплеем, а впереди еще три плюс стрелки плюс очко, решил не делать демокар, а обойтись моноцветом (циферблаты белые, очко синее, стрелки красные, но поярче) плюс возникла идея аудяшного алгоритма - зажигание включает только очко и стрелки, габы- только дисплеи, дальше отпишу чуть позже, работа подвалила
далее задолбала "неравномерность засветки" использовал smd белые сиды, понял, что из подручного материала нормальный рассеивающий фильтр не сделать, пришел к выводу, что нужно светить от центра дисплея к окружности, поскольку пластик белый он неплохо отражает свет. Брал пару диодов, сначала сматывал их ноги, но это не гуд, потом просто зажимал три диода рядом в тисочки +-+-+- и наматывал на сопредельные ноги медную жилку от провода, потом получившиеся тройки сматывал +-+-+--+-+-++-+-+--+-+-+ получился ряд- +резюк три диода общая масса три диода резюк++резюк три диода общая масса три диода+ далее после проверки на свечение начал эту конструкцию сгибать в виде "С" подогнал по размерам и в согнутом виде пропаял, вставил в корпус и приклеил термоклеем. провода через просверленные отверстия внутрь (кплате) там их спаял и вывел наружу сзади (1 минус 1плюс шкал и 1 плюс стрелок/очка) получилось- спид 12сидов, тах 9, бак 3 и темп 3. очко 6(2 полоски по 3) стрелы на каждой по 6 (звездочкой) для очка и стрел использовал smd, вырезал кружки с отверстием из упаковки икеевских светильиков (пластик) приклеил сиды звездой и пропаял (клеить лучше с наклоном к оси, иначе большая часть света будет попадать на тыльную сторону дисплея, а не в отверстие для подсветки стрелки. в очке пара полосок сидов на торцах, дно оклеено фольгой для отражения, паразитная засветка очка светом дисплея (это заводской метод) была частично блокирована вклейками из фольги. Для питания использовал пару стабилизаторов на LMках при 15 входных на диодах 10В, яркость слишком большая, но это легко решается заменой резюков в стабилизаторах на переменники... а ставить стрелки (ну что б показывали правильно) это пик гемороя... за время инстала я щиток мог кончить раз пять, советую подумать...
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 07.04.2010 в 14:05.
