# 101
16.12.2008, 14:20
Сообщение от 6simvolov
 Как думаете цепь стоит поменять?
... если не ошибаюсь, на ТО 90 цепь меняется... растянулась - поменяйте, нет - нет.
 Померяем... а что значит номинальным размером обойдусь? значит покупать вкладыши всётаки придётся ?новые и номинального размера?, т.е. старые лучше не оставлять? почему?
... номинальный - тот, который стоял, т.е. без ремонта, с завода.
СтОит ли менять? Вы решились на ремонт, со всеми договорились, скинули движок, разобрали его и думаете "нужно ли менять копеечную деталь и потратить еще 30 минут своего времени"? Раз уж все проделали - чего бы не поменять.
# 102
16.12.2008, 14:47
я понимаю что такое номинальный .... инженер по образованию.  ..
я не знал что вкладыши - копеечная деталь... поэтому и страраюсь выяснить что к чему.
Про замену цепи на 90 000 ничего не нашёл в регламентах ТО официалов.
Растянутость цепи как проверить? там должен быть натяжитель... по натяжителю смотреть или как?
# 103
16.12.2008, 15:06
Под рукой нет сервисной книжки, т. ч. про цепь точно не скажу... (может кто поправит)
А проверить.... ну наверно не имея под рукой новой цепи Вы не проверите растяжение. Если только найдете где-нить точные данные по ней. А так, визуально, сколы, трещины, болтаются ли звенья в состыковках. Опять-таки обычно цепи черные и если она местами металлического цвета - значит растянулась и где-нибудь трется.
# 104
16.12.2008, 16:45
Замены цепи в регламенте ТО нет ..
# 105
16.12.2008, 19:18
Официалы , как то определяют растяжение цепи . Я когда к ним заезжал на диагностику , они мне сказали Цепь растянута .
# 106
16.12.2008, 19:22
Сообщение от Fikus
 они мне сказали .
... да за деньги можно все что угодно наговорить, это же их зарплата...
Не все на одно лицо, но бывает.
# 107
16.12.2008, 19:39
nextall 4 ты хочешь сказать что без вскрытия двигателя не узнать потянута цепь или нет ??????
# 108
16.12.2008, 19:52
нет проблем с двигателем - не меняйте цепь - а смысл?
Продам фару правую на N16 2004 года с черным отражателем(в комплекте лампы и электромотор-корректор фар)
# 109
16.12.2008, 19:56
Сообщение от Fikus
нет, растянутую цепь а) слышно, б) часто убивается натяжитель в) проблемы с динамикой.
просто если человек вскрывает двигатель, то ему не сложно осмотреть цепь, это не займет много времени, раз уж двигатель разобран.
# 110
16.12.2008, 20:10
nextall 4 все понял  А как то , по другому ( ну например с помощью компа ) можно определить растяжение . Там же стоят датчик распред и колен вала . ( если что не пинайте )
