# 101
17.02.2011, 10:29
Обнаружил тут предохранитель fuel pump (насос топливный) на 15 А........чё это за насос такой??
# 102
18.02.2011, 11:06
Сообщение от Михаил GE
для бензиновой версии
(RD3ADW) Yaesu 857D + Yaesu VX-8DR
# 103
18.02.2011, 11:14
Сообщение от илюханец
странно, если в данной комплектации он не используется то его там не должно быть и контактов в блоке тоже - по крайней мере я с другими предами такое вижу в блоках монтажных - даже контактов нет
# 104
19.02.2011, 15:31
Вот снова не задача,не работает омыватель всего (стекло,фар,зад дверь)и даже звука жужания мотора нет,но дворники при нажатии на брызгалку срабатывают...Вопрос...замерз мотор стеклоомывателя или сгорел предохранитель?P.S Машину взял 2 летку,с пробегом с ноября стояла в салоне под небом.
# 105
19.02.2011, 16:45
смотри предохранитель.
если жижа в бачке замерзла и насосом долго пользовался - то предохранитель должен сгореть.
можно еще на мойку заехать - дать 50-100 руб и горячей водой прольют в районе бачка. оттаит - долить качественной жижи.
я так делал.
# 106
20.02.2011, 12:12
Если предохранитель сгорит,дворники будут срабатывать при нажатии на брызгулку стекла или нет? Они в паре на один предохранитель выведены?И я снимал крышку под капотом там всё на англиском номера 39 не увидел....
# 107
21.02.2011, 16:24
Ребята вопрос всё ещё актуальный.... с ув Александр.
# 108
21.02.2011, 16:30
Сообщение от tushinski2007
она в бардачке
# 109
21.02.2011, 19:09
Всё спасибо ,буду смотреть предохранители в бардачке...
# 110
26.02.2011, 13:25
вентилятор задней печки
Подскажите перестал работать вентилятор задней печки остановился во время работы на 4 скорости и теперь не рабатоет на любой.
