# 101
24.09.2014, 02:49
Сообщение от Александр83
 подскажите что делать в данной ситуации!
В первую очередь - считывать ошибки.
# 102
26.09.2014, 15:16
Съездил на сервис, приговорили коробку.
Подскажите где лучше и дешевле купить АКПП?
# 103
26.09.2014, 15:51
Шарить по разборкам ..дешевле не найти
# 104
26.09.2014, 16:16
Им то конечно легче коробку приговарить , один сервис не показатель , мне тоже приговорили оказалось просто контакты оборвались .
# 105
26.09.2014, 23:04
Лучше свою сделать, а может даже и дешевле.
# 106
30.09.2014, 18:51
А за что конкретно приговорили? Верить-то им можно? Какой пробег у авто, чтобы коробку приговорили?
Хочешь, чтобы было сделано хорошо - делай сам. Или хотя бы присматривай за "мастерами".
# 107
03.10.2014, 00:32
Сообщение от EGG
Верить можно на 100%, пробег 240000 км., если вкратце, то сказали хана бублику и плате какой-то +еще что-то   .
Коробку заказал в Беларуси, привезут уже на следующей неделе. За всё 15000 деревянных.
Подскажите, сложно самому её менять или лучше в сервис?
# 108
13.09.2015, 13:14
Всем Здрасти
таже проблема пинки на холодную с 1 на 2
померил сопротивление резистора
с виду нормальный , контакты чистые 13,2 ОМ стоит его менять или он нормальный ??
за ранее спасибо
# 109
14.09.2015, 21:49
тож на холодную пинает, отношусь к этому как к норме, скажите если не прав
# 110
21.01.2016, 21:23
не пойму что за хрень
при движение заднем ходом и резком торможение слышен странный глухой звук (чтото трет буксует ) не знаю на что больше похоже который через секунд 20-60 пропадает если не отпускать тормоз или если отпустить и нажать, тот-же звук слышен если включив заднюю не отпуская тормоза слегка нажать на педаль газа. создается впечатление что двигатель как то медленно сбрасывает обороты но звук не двигателя точно подскажите что может быть.
