![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 101
21.09.2009, 18:27
На авто предпусковика нет ![Cool](images/smilies/classic/cool.gif)
# 102
22.09.2009, 11:35
предпусковика нет. А что из-за него могут возникать такие проблемы? Просто была мысль установить, теперь задумался....
Последний раз редактировалось sdr_1980, 22.09.2009 в 11:50.
# 103
22.09.2009, 12:12
Ну это вопрос был наверное в разрезе что если стоит, то в подавляющем большинстве случаев он еще и салон греет. Следовательно подключен вентилятор салона. Так как вентилятор салона просто так без зажигания не включить, то установщики используют обходные варианты. Вот там вполне могут накосячить кривые ручки. В данном случае вопрос снимается.
# 104
22.09.2009, 19:33
Тут остаётся только сам электромотор печки,внимательно проверяй ![Cool](images/smilies/classic/cool.gif)
# 105
23.09.2009, 11:26
печка
В общем тема такая, сегодня нашел электронщика. Он распаял мне силовик, транзистор оказался целым, сгорел предохранитель(сопротивление я так понял) на темпер(который типо и спас транз), он мне перепаял его на другой, как я понял на более мощный. Короче поставил назад силовик и печка опять возродилась. Но опять как только выше тройки, то горит предохранитель 15А под рулем.
Заехал опять к автоэлектрикам, тут мне высказали новую версию мол происходит замыкание в самом регуляторе и из-за этого горит силовик. Посоветовали поменять регулятор на панели(полностью блок управления печкой), а ведь это я думаю не 2 рубля стоит. В общем кому верить не знаю. Что посоветуешь? ![Rolleyes](images/smilies/classic/rolleyes.gif)
Езжу пока на однёрке или двойке(вроде нормально не горит ничего, время покажет).
Fenix747 спасибо что отзываешься. ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
# 106
23.09.2009, 11:49
Тогда сначала поставим вопрос так:
Через панель управления идут силовые провода на вентилятор или они идут через реле, а в регуляторах слабые токи?
Просто я схемы подключения не смотрел, пока только готовлюсь т.к. гарантия же когда-нибудь кончится ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif)
# 107
23.09.2009, 18:58
С блока управления выходит линейно изменяющийся сигнал,нет там силы.
А схема такая :плюс поступает через реле зажигания на мотор конечно через два паралельно преда 15-А
Минус с кузова идёт на силовик
С силовика подаётся регулируемая масса
Вот и вся схема
Ищите косяк в цепи мотора ![Cool](images/smilies/classic/cool.gif)
# 108
23.09.2009, 22:36
Сообщение от unic
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Ищите косяк в цепи мотора
Если там нет силового питания, то панель не сможет вышибать предохранитель. Тогда плюс к поискам косяка в моторе менять сервис т.к. этот получается некомпетентен.
# 109
24.09.2009, 10:17
печка
В общем если я правильно понял надо поменять двигатель печки, а блок управления у меня в порядке? Движок как раз у меня есть, только правдо Б/У ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
# 110
24.09.2009, 17:24
На Б/У смотри состояние щёток,один совет перед тем как вкючить силовик просто при вкл.заж. перемкни нижние контакты и посмотри как мотор будет крутиться.Должен раскрутиться по муксимуму,если коротыш то вышибет пред их там два ![Cool](images/smilies/classic/cool.gif)
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
